홈/ 질문/Q 154425
등록일: 2011-07-282011-07-28T15:34:00+09:00 2011-07-28T15:34:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스튜디오 물체 제자리 회전
스튜디오에서 물체를 다른곳과 구속이 않되어 있는 상태에서 혼자서 제자리 회전하는 방법이 없을까요? animate components로 해보려고했는데 잘않되네요
  • 53 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-07-28T17:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 5:39 pm
      부품모델링이 x축 회전하는방향이나 y축 z축 한방향이 어디냐에 따라서 다를거같은데요 부품이
      정중앙이면 거의 구성요소 애니메이트로 됩니다. 모델링을하실때…조립품이면 정중앙에 다른물체 하나올려놓고 가시성끄고 강등시켜서 조립품만들어서 구속조건애니메이트로 해도되고요..^^무슨물건만드시는데..
    3. 무구이 Lv.0
      2011-07-28T17:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 5:45 pm
      오..와이드 모니터라 패널막대 검색기막대를 저렇게 옆으로 늘여놔도
      작업창이 충분하군요…
      아..와이드 모니터 쓰고싶다..ㅠ_-
      2011-07-28T22:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 10:27 pm
      카메라 애니메이트 기능중에 턴테이블쓰면 간단하게 될꺼에요
      2011-07-29T08:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 8:03 am
      답변 감사합니다.
      부품이 한900개정도 되는 대형 제품을 만드는 건데요 힘드네요 아 부품속에 있는 부품이 밖으로 나와서 나온상태에서 회전하려고 하는 거였거든요
      두분이 답해주신 방법으로 해결 될것 같습니다.
