홈/ 질문/Q 106695
등록일: 2016-05-312016-05-31T10:29:16+09:00 2016-05-31T10:29:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스트레치 할때 지정한 레이어만 잡게 하는 방법이 되는지요?
스트레치 관련해서 문의드립니다 스트레치 할때 xx( 선택한선만 보이고 나머지는 흐리게 보임)
스트래치할때 다른선이 안잡고 편하게 다른선 안건드리고 스트레치 할수 있습니다 axx(전체다 화면 레이어를 보여줌) 다음에 axx 명령어 쳐서 돌려야 됩니다
정리를 하면 스트레치 할때 레이어 1번만 잡아서 바로 스트레치를 할수 없는가 해서요
xx친다음 스트레치 하고 axx를 칠려니 공수가 많아지는 거 같아서여
고수님 쉽지는 않겟지여 바로 명령어를 치면 위에공수를 줄이면서 스트레치가 되게끔요
(DEFUN C:XX (/ SBLIP CMD E N )
   (setq SBLIP (getvar “BLIPMODE”))
   (setq CMD (getvar “CMDECHO”))
   (setvar “BLIPMODE” 0)
   (setvar “CMDECHO” 0)
   (prompt “n   “)
   (prompt “n   “)
   (setq E (car (entsel “n   Pick layer to Only Unlock: “)))
   (if E
      (progn
(setq E (entget E))
(setq N (cdr (assoc 8 E)))
(command “layer” “LOCK” “*” “”)
(command “layer” “UNLOCK” N “”)
(command “layer” “S” N “”)
(prompt (strcat “n   Layer < “N” > Was Only Unlock “))
   (setvar “BLIPMODE” SBLIP)
   (setvar “CMDECHO” CMD)
); end XX.lsp
(defun C:AXX (/ cmd lyr ss test)
     (setq cmd (getvar “cmdecho”))
     (setvar “cmdecho” 0)
     (command “layer” “unlock” “*” “”)
     (prompt (strcat “n layer is all unlock”))
     (setvar “cmdecho” cmd)
     (prin1))
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2016-05-31T18:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-31 6:17 pm
      (defun c:ff(/ lay ss)
       (setq lay “0”);; 레이어이름
      (command “_stretch” (setq ss(ssget (list (cons 8 lay)))) “” pause)
      2016-06-01T09:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-01 9:16 am
      수야님 너무 감사합니다^^ 너무 간단하네여 리습을 배우고 있는데
      어렵네요 하나만더 부탁드릴께요
      레이어 구문과 그 레이어 값을 기억되게끔 할수 없을까요?
      리습을 여러개 만들려니 감당히 안되네요 수야님 좋은하루 보내세요^^
    4. 수야12 Lv.22
      2016-06-02T08:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-02 8:41 am
      (defun c:ff(/ ss)
      (or #@lay (setq #@lay “0”))
        (setq #@lay
      (cond
      ((getstring (strcat “n선택 레이어 이름<“(vl-princ-to-string #@lay) “>: “)))
      (#@lay)
      (command “_stretch” (setq ss(ssget (list (cons 8 #@lay)))) “” pause)
      2016-06-02T09:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-02 9:19 am
      수야님 너무 감사합니다 매번 신세만 지네요 덕분에 일에 능률도 오르고 감사합니다 리습공부더 열심히 하겠습니다
      2016-06-03T09:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-03 9:17 am
      수야님 감사합니다 그런데 실행을 시켜보니 처음에 레이어 이름을 넣고 그값이 기억이 되는거 까진 작동이 되는데 그다음에 기억된값을 바로 엔터 치닌깐 선이 안잡히더라구요 값을 또 넣어야 잡히는데 기억된 값을 바로 엔터만 치면 되게끔 만들어 줄수 없는가요^^  수야님 죄송해요
