홈/ 질문/Q 159197
등록일: 2007-09-032007-09-03T14:51:04+09:00 2007-09-03T14:51:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프링에대한 어려운 질문이요..ㅜㅜ
직선으로 되어 있는스프링말구요
중심선이 곡선으로 되어 있는 스프링을
제작 또는 구동이 가능한가요??
  • 10 10 답변
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    10 답변
      2007-09-03T15:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 3:29 pm
      될걸요…가변만주면…ㅎㅎ
    3. inventor2008
      2007-09-03T17:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:22 pm
      보통일반적인스프링은 직선 축을기준으로 하기때문에 코일로 그매개변수가져와서 구동을하죠…근데 스프링을 만들려면 축이 필요한데
    4. inventor2008
      2007-09-03T17:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:24 pm
      인벤터상에 곡선을 축을 사용이안되는걸로…^^^모델링에따라서 될수도있고 안될수도있지않나싶네요..^^ 직선으로가다 곡선도몇개있고 그게 스프링이라면 모델링도 참힘들거예요 아마도..그런 스프링은…
    5. inventor2008
      2007-09-03T17:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:25 pm
      예전에 튜토리얼로 님 말씀하신데로 구현해본적있지만…그때는 제대로 안맞더라고요…가변이 된다고해도 일반적사용하는 스프링 가변처럼 사용하면 구현불가능하고요…^^
    6. inventor2008
      2007-09-03T17:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:29 pm
      둘다똑같나..가변은 보통 직선을 상대로만가변이된답니다..면과면상태를 마주보고있는상태죠..보통일반적으로요 근데 곡선이라하면 면과면이바라보지도않고 이리저리꼬인상태인 상태입니다 스프링이..그러니 모델링에따라 가능하고가능
    7. inventor2008
      2007-09-03T17:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:30 pm
      안한게있겠죠…^^마주보고있지않아도 가변기능 되는것도 있고요…^^근데 스프링상 이니까 그게 좀그렇겠지만..
    8. inventor2008
      2007-09-03T17:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 5:43 pm
      스프링.avi
      스프링 모델링으로 하실려는 구동인 그스프링하나를 올려보심이..^^좋을듯싶네요…^^이건참고용입니다..
      뭐가변이나 똑같이 가능은하겠네요…^^
      가변이 일반적으로 쓰는가변 스프링에서 사용하는 그걸 응용하면
      똑같은거지만 여러개에 종류로도 표현이가능한듯싶고요..
      근데 인벤터로 스프링은 좀어떡해모델링을해야되는지…^^^^
      스튜디오가 또테클거네 화면이 좀이상하게 렌더링된듯하네요…
    9. inventor2008
      2007-09-03T20:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 8:45 pm
      스프링.. 회전 피쳐 사용 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2028&start=4
    10. inventor2008
      2007-09-03T20:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 8:45 pm
      스프링.. 원형 패턴 사용 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2029&start=5
    11. inventor2008
      2007-09-03T20:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 8:45 pm
      위에 두개처럼 모델링해도되겠네요…^^구동은 그다음매개변수 다찾아서 연결하면가능은하겠죠..근데 거리값도 다일치 시킬려면 많이 번거롭고 어려울듯하네요..^^어디서본적있었는데…^검색하기무지힘드네…
