일러에서 작업한 곡선들을 캐드로 가져오니 정점이 많은 스플라인으로 되어있습니다.
엔씨 기계로 돌릴거라 수치가 나와야 되서 폴리라인으로 변환을 하였습니다.
(여기에 올려져 있는 리습도 사용해보고 dxf 파일로 저장하는 방법도 사용해봤습니다. )
폴리라인으로 변환하여 보니 무수히 많은 직선으로 쪼개지더라구요…
제가 원하는 것은 곡선이면서 치수 측정을 할 수 있는 상태로(아크), 정점이 적게 변환하는 것인데요.. 방법이 없을까요??
(여기에 올려져 있는 스플라인->아크 리습도 사용해봤는데 이건 안먹더라구요…)
꼭 좀 부탁드립니다.
SPLINE은 자유곡선이라 생각하여야 합니다.
그러므로 직선이 아닌 곡선으로 된 SPLINE은 LINE, ARC 로는 표현을 할 수 없습니다.
만약 허용오차 이내로 LINE, ARC로 표현을 한다면 무수히 많은 도형들로 나누어지게 됩니다.
다른 별도의 프로그램을 쓰셔야 될겁니다…..
저 역시도 와이어가공 땜에 꼭 필요한 부분인데요..리습으로는 완벽한게 없을겁니다
스플라인=>피라인변경시 정점을 적게주면 모양이 또변하고….아무튼
제가 사용하는 와이어캠사에서 홍보를 하는것 같던데요…이 불경기에 비용 땜시…보류중입니다.
도면을 올려 보세요.
