홈/ 질문/Q 25557
등록일: 2001-02-152001-02-15T12:56:44+09:00 2001-02-15T12:56:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시삽님 도와주실거죠?
안녕하세요?
얼마전에도 감사하게 도움을 받았던 부족한 사람입니다.
제가 생각해도 기초적인 질문을 하게되서 매우 부끄럽게 생각하지만
모르고 고민하고 고생하는 것보다는 차라리 속시원히 아는것이 나을거라
생각해서 부끄러움을 무릅쓰고 다시금 도움을 요청하게 되었습니다.
제가 궁금하게 생각하는것은…
지금 제가 사용하는 캐드버전은 autocad2000입니다.
그런데 autocadr14로 작업해야 하는 상황에 처하게 되었읍니다.
제 컴퓨터에 다시금 r14를 깔고 작업을 해야하는지… 아니면 2000에서 작업후
r14로 버전을 바꾸어 저장을 해야하는지 궁금해 집니다.
만약 2000에서 작업후 r14로 저장을 해야 한다면 한장한장 저장을 해야하는지
아니면 2000으로 작업후 일괄적으로 r14로 컨버팅 할 수 있는지….
그것이 궁금합니다.
또, r14로 저장을 했을때 도면상에 에러는 없는지요.
만약, 위의 방법이 아닌 r14를 깔아야 한다면 r14와 2000은 상호 프로그램상 충돌은
없는지요?
제가 종종 r14로 작업할일이 있을것 같습니다.
그렇다고 2000을 아예 안쓰면 모르지만 2000을 위주로 하되 r14로 작업을 해서
r14로 도면을 건네줘야 하기 때문에 걱정이 됩니다.
이럴땐 어떡게 하는것이 최선의 방법인지 한 수 가르쳐 주시기 바랍니다.
  • 54 조회
    2. 시삽
      2001-02-15T22:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-15 10:43 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      고민하고 게신 문제의 해결방법은 두가지가 있습니다.
      해결 방법이 있다니 다행이죠?
      1. AutoCAD 2000과 R14는 한 컴퓨터에 동시에 설치가 가능합니다.
      저도 그렇게 사용하고 있습니다.
      질문에 답을 하기위해…
      그러니 하드 공간이 충분하다면 그렇게 하셔도 됩니다.
      하지만 어떤땐 2000, 어떤땐 R14 헤깔리겠죠?
      R14에서는 휠마우스 지원도 하지 않으니…
      2. 또 다른 해결방법은 2000을 사용하면저 저장되는 파일은 R14용으로 저장을
      하는 방법입니다.
      saveasr14명령을 말씀드리는것이 아니고 그냥 저장을 하면 R14용 dwg로 저장이
      되도록 할 수 있습니다.
      2000에서 config 또는 [도구] > [옵션]에서 저장할때마다 R14로 저장하도록
      설정을 할 수 있습니다.
      (1) 열린 대화상자에서 [열기 및 저장] 탭을 선택합니다.
      (2) 좌측 상단에 "파일저장"이라는 항목이 있으며 "AutoCAD 2000도면"으로 설정
      되어 있는 것을 AutoCAD R14로 변경하시면 이후 저장되는 모든 도면은 R14용 Dwg파일로
      저장이됩니다.
      (주위할점) 14에는 없고 2000에만 있는 명령을 사용하면 "특히 3차원 기능"
      어쩌면 14에서 열리지 않을 수 있습니다.
      결론 :
      두 버전을 동시에 설치하고 사용하시는것이 도면 호환성에는 최고로 좋습니다.
      2000기능을 계속 공부하시려면 두번째 방법을 선택하십시요.
      시삽
      최문경님의 글
      안녕하세요?
      제가 궁금하게 생각하는것은…
      그것이 궁금합니다.
      없는지요?
