이도면에 jpg 그림 마크 가 그려져있습니다.
같은 폴더에 놓고 캐드 2002이상으로 하면 자동으로 화면에 뜨더군요..
같은 폴더에 안놓으면 d;/xxxx.jpg 이런식으로 글자만나오구요.
신기하게도 축척에 자동으로 맞게 뜨게되는데 이거는 캐드의 어떤기능인가요?
궁금합니다~^^
먼 소린지 잘 모르겠지만. 해당 xxxx.jpg 가 없으면 확인 할 수가 없습니다. 질문은… 캐드 화면에 이미지 삽입이 궁금 하신 것 같기도 한데,.. 그 명령은 image 입니다. 이미지가 경로 로 들어가기
때문에 초기 설정 값대로 해당 파일과 동일한 폴더 안에 있으면.. 이미지가 나오며… 경로를 상실 해버리면.. 이미지는 뜨지 않고… 경로만 뜨게 되는 것 입니다.
앗~^^ 첨부파일로 첨부되있습니다만… 이미지명령으로 하는겁니까? 그런데 그게 축척까지자동으로 맞추어지는데 그건어떤기능인가요?
축척짜기 자동으로 맞춘다는게 구체적으로 어떤 것을 말씀 하시는지.. 판단이 안 서네요.. -_-; 직접 볼 수 밖에.. 기본적으로 image 로 부르면 부를때 스케일 지정을 하거나 불러 온 이미지를 scale 로
조절 하기도 합니다.
축척은 비압축파일로 불러오면 되거든요…14에선 되던기능인데요 2000 이상부터는 지정이 안되더라고요….14가 설치되었다면 tuf나 bmp파일을 불러오기 하여
파일 선택후 우측하단에 보면details를 클릭하면 아래로 확장이되구요…. 단위에서 맨위에 밀리미터 선택….이렇게 하면 스캔받은 원본크기랑 동일합니다. 불러올때 당근 1:1 이어야 겠져 ^^
tuf 가 아니라 tif입니다.
CANY님 청모님 답변 감사드립니다~ ^^
