Lv.0 등록일: 2004-09-072004-09-07T15:53:01+09:00 2004-09-07T15:53:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 실명 박스창에 있는 글자 속성 바꾸는방법 건축도면을 받으면 도면 실명이 explode 하면 실명/실번호/천창고등으로 바뀝니다. 이속성을 한번에 바꾸어 줄수있는 방법이 있는지 궁금합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-09-07T16:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 4:02 pm 당연합니다. 왜 Explode 하는지는 모르겠으나 Explode 안하는것을 권장합니다. Explode시 힘들게 만든 블록이 의미없게 되죠.수정한다면 attedit 로 수정해야될것입니다 [Deleted User] 2004-09-07T16:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 4:23 pm 그러면 색깔 수정이 되지 않습니다. 색 수정할수 있는 명령어가 있나요 [Deleted User] 2004-09-07T16:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 4:24 pm 그러면 색깔 수정이 되지 않습니다. 색 수정할수 있는 명령어가 있나요 빠지직 2004-09-07T16:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 4:24 pm LT자체로는 어렵습니다. 리습보조프로그램이 있다면, BUSRT라는 리습을 찾으세요. 빠지직 2004-09-07T16:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 4:25 pm BURST입니다. 위에건 오타…. [Deleted User] 2004-09-07T16:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 4:28 pm 전체버젼(LT가 아닌..)에서 가능한일이죠. 이런식으로 LT에서 안되게 만들어서 사용자를 불편하게 느끼게 하는것이죠. LT로는 방법없습니다. (Explode는 틀린방법이죠) 전체버젼에서 battman 명령으로 가능함 [Deleted User] 2004-09-07T17:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 5:06 pm LT용 Xpress에서는 가능 합니다@!@
BURST입니다. 위에건 오타….
