Lv.0 등록일: 2004-10-262004-10-26T17:41:00+09:00 2004-10-26T17:41:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 아래껀 도면이구 이건 원본 파일입니다.ㅠ_ㅠ 아래껀 제가 그린도면인데..자주색 치수 부분을 원본과 같이 기입할수가 없어서 고수님들깨 조언드립니다.. 확인좀 부탁드리고..조속한 답변부탁드립니다 ㅠ_ㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 2021 객체가 외부참조임. 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-10-26T18:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 6:59 pm 치수 변수에 대해서는 모르겠구요.. 변수가 많고.. 헤깔리는게 많아서.. 치수문자를 치수보조선 사이에 넣는 변수는.. 제가 알기론.. ※ Dim: tix ~~~ Enter new value for dimension variable : ←”on”으로 변경 후 엔터. ~~~ Dim: update ~~~ Select objects: ← 원하는 치수선택 후 엔터. 하시면됩니다. 전 변수를 안쓰고.. 대화창을 이용합니다.. – 머리가 나빠서.. +_+ – 첨부 그림파일 처럼 하시면됩니다. 그림처럼 하신후.. “Dimension Update”를 꼭 하세요.. 두번째두.. 아이콘을 이용하시면 간단합니다. 치수아이콘중에 “dimlinear”이라는 아이콘을 사용하시면 됩니다. 명령어창에.. Command: _dimlinear Specify first extension line origin or : ← 2번점 클릭. Specify second extension line origin: ← 3번점 클릭. Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: r ← 기울어진각도설정. Specify angle of dimension line <0>: ← 2번점 클릭. Specify second point: ← 4번점 클릭 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: ← 원하는 위치에 클릭 Dimension text = 65 첨부파일에 그림을 올려드리오니.. 참조바랍니다. – 허접 올림 – [Deleted User] 2004-10-26T19:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 7:40 pm 감사 합니다 둘중 하나는 제가 원하던 답입니다..정말 감사합니다 ㅠ_ㅠ [Deleted User] 2004-10-26T19:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 7:40 pm dli를 각도를 줘서 그렇게도 사용이 가능하군요.. 오늘 첨 알았습니다..감사..또 감사.. [Deleted User] 2004-10-26T19:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 7:45 pm 좁은 치수 보조선과 치수 보조선 사이에.. 문자와 숫자가 같이 들어가게 할수 있는 방법을 알구 싶습니다..강제로 라도 들어가게 할수 있는 방법.. [Deleted User] 2004-10-26T19:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 7:47 pm 문자와 숫자가 아니가 -_-;;; 문자와 치수선의 화살표 <-> 식으로요 ;;
치수 변수에 대해서는 모르겠구요..
※ Dim: tix
~~~ Enter new value for dimension variable: ←”on”으로 변경 후 엔터.
~~~ Dim: update
하시면됩니다.
첨부 그림파일 처럼 하시면됩니다.
명령어창에..
Command: _dimlinear
– 허접 올림 –
