홈/ 질문/Q 29525
등록일: 2002-03-152002-03-15T15:58:12+09:00 2002-03-15T15:58:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아시는 고수님들…..답해주세요….T.T
치수기입을 할때 저같은 경우 예를들어 스케일이 1/500일경우 치수의 크기두 거기에 맞게 키워서 사용했었어요..
TEXT의 크기를 한 50을 준다거나..다른값들도 키워서..
그런데 거래처에서 도면을 화일로 받아서 열어보았는데..스케일을 키웠는데 치수의 값은 기본값으로 되어있더라구요..
그게 어떻게 가능한거지 모르게습니다..도면상의 TEXT의 값은 크게 되어있는데..DIM STYLE의 값은 기본값이거든요..
어떻게 하면 되는지 말씀해주세요…고수님들 부탁드립니다..
궁금해서 미치기 일보직전입니다..
꼭 알려주실거죠….T.T
  • 17 조회
    2. 하드락포에버
      2002-03-15T16:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 4:15 pm
      dimaso 가 off 되어 있어서가 아닐까여?
      그러면 치수 각각 부분이 따로 떨어지게 되니까
      스케일을 키우면 글자들도 같이 커지는거져
      대신 dimscale 의 값은 그대로이구여
      질문하신것이 이걸 묻는게 맞나 모르겠네요…
    3. 탁정열
      2002-03-15T17:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 5:07 pm
      DIMM에서의 텍스트는 DIMTXTSTYLE의 내용을 바꾸고
      업데이트 시켜야 텍스트의 크기가 변합니다.
      Command: DIM
      Dim: VER
      Specify first extension line origin or <select object>:
      라고 나오면.. DIM중 하나를 선택해 보면…
      현재 선택한 DIM의 상태(-STYLE-)가 나옵니다.
      그러면 텍스트의 크기를 확인하셔셔 SCALE이 맞는지 비교하여서
      틀리면..
      Dim: UP
      Select objects: (바꾸고자 하는 DIM을 선택 – ALL)
      그러면 도면상태가 바뀔것입닌다.
      함 해보세요..
