홈/ 질문/Q 37773
등록일: 2003-04-132003-04-13T17:18:41+09:00 2003-04-13T17:18:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아직도 2002때 버그 수정 안된거.! [외안되죠.?]
요번에 새로이 출시 예정인 AUTOCAD 2004를 해보구선…
아직도 이 버그는 수정인 안되었네요…
2002 -> 2004로 UP이 되었건만 이건 넌무 소소한거라
수정을 안하신건지.???
전번에 AUTOCAD 2002버그 문제 올린거.!
2가지 버그 발견…
문제는 UCS 관련.!
클립보드 및 Qleader 2가지
먼저 UCS가 World 된 상태에서 클립보드로 COPY 하시고
PASTER를 시키시면 BASE POINT가 클립보드할 대상의 0,0(상대자표)이 BASE POINT가 됩니다…
여기까지는 정상…
문제발생.!
1. 그런데 UCS를 Z축으로 90도 돌리고 PLAN한 상태에서 클립보드로 COPY하시고 PASTER 시켜 보십시요… 할때마다 BASE POINT가 틀립니다.
저같이 COPY-PASTER를 많이 쓰는 사람한티는 많이 불편하네요.
2. Qleader도 같습니다… UCS-WORLD 상태에서는 정상입니다.
하지만 UCS에서 Z축으로 ROTATE시키기만 하면 엉망이 되버려요..
여러분도 한번 TEST해보시기 바랍니다…
참고로 AUTOCAD R14에서는 정상입니다.!
  • 23 조회
