홈/ 질문/Q 100986
등록일: 2014-04-182014-04-18T19:07:09+09:00 2014-04-18T19:07:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아키오피스 사용하시는 분들….궁금한 점.
안녕하세요.
최근에 컴퓨터 바꾸고 프로그램도 가능한 최신 프로그램으로 교체했습니다.
캐드는 오토캐드 2014 버전이고 아키오피스 2014를 설치 해서 사용했습니다.
그런데 예전에는 아키오피스 데모용이 사용기간이 지나도 기능상의 제한이 없었는데
아키오피스는 2014는 사용기간이 지나니 기능제한이 생기는 것 같더군요.
몇 몇 명령들은 아예 실행이 안 되는군요.
아키오피스 데모용 사용하시는 분은 다들 어떻게 사용하시는 지요?
사용 기간 지나고 윈도우 포맷해야 하나요?
크… 이거 참 개인 사용자로서 정품을 사기에는 너무 부담이 되네요.
물론 정품을 사용해야 겠지만.
한컴오피스처럼 개인용 저렴하게 나오면 정품 구입하면 정답이겠지만…
  • 29 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2014-04-18T19:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-18 7:43 pm
      ASP 1년 무상 지원 제도가 있으니 문의해보세요!
      ArchiOffice의 새로운 기능도 사용해보시구여…^^
      ArchiOffice Better WMF
      • 도면의 객체나 일정 영역을 WMF형식으로 EXCEL, 한글, 워드, 포토샵, PDF 등에 붙여넣기 할 수 있습니다.
      • 사각형 지정, 폴리선, 원, 타원 등의 경계선 선택 또는 객체 등을 선택하여 다양한 형태의 영역으로 클립보드 복사할 수 있습니다.
      • AutoCAD WMF 형식과 ArchiOffice Better WMF 형식을 지원합니다.
          • 자세히 보기
