홈/ 질문/Q 93330
등록일: 2011-10-272011-10-27T09:20:51+09:00 2011-10-27T09:20:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아키오피스를 삭제한후 dream명령어 사용시 에러가 납니다.
명령어를 입력하면 경고창이 뜨면서 은(는) 이 컴퓨터에서 더이상 유효하지 않으므로 개체를 불러올 수 없습니다.
라고 뜨는데 어떻게 해야 하나요?…
드림을 재설치 해봤는데 상황이 ㅣ변함 없습니다. 다시 까는 방법밖에 없는지…..
 고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 57 조회
      2011-10-27T10:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-27 10:10 am
      넵…
      아키오피스 깨끗이지웠다면
      명령창에  – 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정(R) 하고
      캐드재시작하면 기존설정으로 돌아옵니다
      그담에 드림 재설치 해보셔요
      볼록2
