홈/ 질문/Q 26301
등록일: 2001-08-212001-08-21T13:54:33+09:00 2001-08-21T13:54:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안냐세욥~!! 소수점 다시 질문요~~~ 이번엔 R14 ^^;
헤~^^~ 이것점 갈켜주세욥~
오토캐드 R14에 관해선데요
R14 화면 좌측하단에보면 상태라인이 있잖습니까?? ^^;
제가 도면을 그리는 도중에 멀 잘못 건드려서
이거이 소수점좌표가 4자리까지 나오던게
2자리빢엔 안나오네요 ㅠ.ㅠ
글구 디멘숀 할때두 2자리빢에 안나와요 ㅠ.ㅠ
새도면 부르면 이상이 없는데 전에 그리던 도면꺼내면 그렇게 되네요
이걸 어떻게 해야하는지 가르쳐주셔요~
  • 37 조회
    2. 김록태
      2001-08-21T14:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 2:41 pm
      으음…
      14라 지는 14가 없는데
      14에도 아마 치수 환경설정에서 소수점자리 설절이 있을검다
      아마 units일걸여 철자가 맞는지 몰겠지만..
      확인 함해보세염..
    3. 잠수함
      2001-08-21T16:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 4:10 pm
      이게 맞지 않을까 싶네엽
      draw
      dimension menu
      style하시면 box가 나오접
      거기서
      annotation클릭
      units클릭
      dimension에 보면
      precision에 소수점 자리를 선택하는게 있슴다.
      맘대로 선택하이소.
      이것 말고도 toolbars를 클릭해서
      dimension을 찍으면 dimension toolbar가 나옴다.
      거기서 dimstyle를 클릭하시구
      위에서 처럼 annotation부텀 시작하시면 됨다.
      돔이 되었음 하네여…
      잠항/…..
