홈/ 질문/Q 44565
등록일: 2004-03-092004-03-09T04:54:53+09:00 2004-03-09T04:54:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요..에지서프에서 PEDIT 명령이 안돼요..갈켜주세요 ^^::
Edgesurf 공부중에 객체가 네개가 되어야 한다는 책의 설명을 보고 제가 박스를 하나그리고요…네개의 면에 있는 선들을 하나씩의 객체로 만들고자 유씨에스도 변경하여 한 면에 있도록 했는데 …그 면에 있는 빨간색 두개의 선( 1번선과 2번선 )이 하나의 폴리라인으로 연결이 안돼요…..좀 갈켜주세요…감사합니다…
  • 30 조회
      2004-03-09T09:15:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 9:15 am
      첨부된 파일로 해보기를…
    3. 토막이
      2004-03-09T23:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 11:31 pm
      유씨에스를 바꾸는게 비결인가요? 테크님이 바꾸신 유씨에스처럼 해보니깐 잘 안됩니다…죄송하지만 비결을 갈켜주세요…^^::::::::
      2004-03-10T09:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-10 9:34 am
      예, UCS 를 변경하는것입니다. 알고 있겠지만 UCS를 변경하는 과정을 글로 설명이 어렵습니다. 도면상황에 맞게 UCS변경및 잘못 작성된 PLINE 재작성후 PEDIT 입니다. UCS설정과정을 글로 풀어쓰는게 @@
