홈/ 질문/Q 162839
등록일: 2004-11-082004-11-08T23:40:17+09:00 2004-11-08T23:40:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안녕하세요~ 인스톨할때 단위를 인치로 설정 ->미리로 바꾸는 방법문의요?
인벤터 초짜입니다..
처음 인스톨할 때 단위를 인치로 인스톨한 것 같습니다…
처음 시작할 때 단위가 무조건 인치로 나오네요..
시작할 때마다 미리로 바꾸면서 쓰고 있습니다.. 넘 번거러운것
같애서 혹시 바꾸는 방법 아시는 분 있으심 답변 부탁드리겠습니다..
좋은 밤 되세요…
  • 46 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
      2004-11-09T02:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 2:39 am
      — xotjdlee님의 글
      인벤터 초짜입니다..
      좋은 밤 되세요…
      인벤터가 이미 설치된 컴퓨터에 설치 CD를 넣으면
      첨부이미지와 같이 [프로그램 유지관리] 대화창이 뜹니다.
      만약 CD를 넣었을 때 자동으로 화면이 안 나타나면,
      CD의 setup.exe 파일을 더블클릭하면 됩니다.
      [프로그램 유지관리] 대화창에는
      세 가지 옵션이 있습니다 — 수정, 복구, 제거.
      [수정]을 선택해서 [다음] 버튼을 누르다 보면
      측정 단위를 [밀리미터]로 선택할 수 있게 됩니다.
      또 다른 방법으로는 인벤터를 [제거]한 뒤 재설치하는 방법이 있습니다.
      즐벤~
      2004-11-09T17:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 5:22 pm
      전장혁님 좋은정보 감사합니다..
