홈/ 질문/Q 33162
등록일: 2002-09-112002-09-11T17:49:12+09:00 2002-09-11T17:49:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
앗!!!! 긴급도움요청~!! 2
저는 방금전의 seugila인데여..
님께서 알려주신 명령으로 해봤는데..
어케여~~~~
저는 안되네염..아크로 안그려서 그런가요??
그냥 바로 타원그려 버렸는뎀~~ㅜ.ㅜ..
한수만 더 부탁해욤…
  • 18 조회
      2002-09-11T18:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 6:09 pm
      arc 명령과 revsurf 명령을 이용해도 되겠군요…
      arc와 회전의 축이 될 LINE 작성후
      REVSURF 명령으로 만듭니다…
      첨부파일로 간단히 만들었으니 참조하시기를..
      Command: REVSURF
      Current wire frame density: SURFTAB1=48 SURFTAB2=48
      Select object to revolve: (회전할 ARC 선택)
      Select object that defines the axis of revolution: (축선택)
      Specify start angle <0>:
      Specify included angle (+=ccw, -=cw) <360>:
    3. 깽빈
      2002-09-11T20:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 8:42 pm
      dmp
