홈/ 질문/Q 152499
등록일: 2016-07-112016-07-11T08:51:33+09:00 2016-07-11T08:51:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리 부품 대칭 후 수정 방법
어셈블리에서 부품을 대칭해서 생성하였습니다.
그런데 이 부품은 대칭한 부품이 변경되면 같이 변경되더군요.
전에 이 부분에 대해서 뭐 건드리니 같이 변경안되게 됬었는데,
이번엔 그 부분을 수정을 해야하는데
대칭된 파일은 스케치 수정이 안되네요.
방법이 있을까요?
  • 16 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2016-08-08T18:37:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-08 6:37 pm
      기준이 되는 부품이 변경시 대칭품은 자동으로 업데이트 됩니다. 대칭품에서 링크 억제를 하시고 작업을 하시면 대칭품이 변경되지 않습니다. 억제 해제를 하게 되면 다시 자동으로 업데이트 됩니다.
      기존의 스케치는 기준 부품에 종속되어 있어서 대칭품에서는 스케치 편집은 안됩니다.
      대칭품만 변경을 하실거면 링크억제 이후에 스케치 및 돌출 등으로 작업을 하시면 됩니다.
      2016-08-09T09:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-09 9:25 am
      아 저것이였군요 감사합니다 덕분에 하나 확실히 알게되었네요.
