홈/ 질문/Q 27995
등록일: 2002-01-152002-01-15T21:20:11+09:00 2002-01-15T21:20:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어쩌서 인지 (도와주세요)
어떻게 설명을 해야할지.
도면틀을 파일로 저장해서 옮기는데여 경로가 기록된 글자가 막 생겨납니다.
그리고 폰트가 없어서 그런지 (chams)가 없어서 그런지 글자가 복사되지
않습니다.
어쩌서 인지 고수님들 부탁드립니다.
그리고 chams1은 있습니다.
  • 11 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-01-15T21:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 9:34 pm
      에구 무슨뜻인지 글만보구는 모르겠네요…
      도면한장 올려보시죠…
      그래야 정확한 답변이 나올듯 하네요..
      올리기 힘든 도면이면 제 메일로 보내보세요…
      그럼 이만……..
    3. 권현실
      2002-01-15T22:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 10:41 pm
      혹시…
      도면에 첨부 파일이 있어서 그런것이 아닌가 싶네요.
      그렇다면
      도면을 열면
      xref/… 이런식으로 나오는것이 아닌가요?
      맨마직에 도면 이름이 나올꺼예요…
      그 도면을 현재 도면과 같은 경로에 놓거나..
      도면을 열어
      ATTACH 화면 되요..
