Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-302002-01-30T15:40:25+09:00 2002-01-30T15:40:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 에구에구 도와주세염… 도면 출력을 하는데염… 분명 화면에는 보이는데 출력하면 안나오거든여… 뭐가 문제일까여… 고수님들 도와주세염….^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김현 2002-01-30T16:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:11 pm 레이어에 문제가 있는건 아닌가요. 혹시 객체들이 defpoints라는 레이어안에 있는지 확인하시고 만일 그렇다면 다른 레이어로 바꾸세요. 하루사리 2002-01-30T17:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:40 pm 에구 문제를 해결했네염…. 또 한가지를 배웠구염.. 근데여 님…. defpoints라는 레이어는 뭔가염..? 왜 생긴거져? 한수만 더 갈켜주심….^^; 김현 2002-01-31T12:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 12:12 pm 치수를 기입하면 자동으로 생긴답니다. 삭제 불가능이구요.
레이어에 문제가 있는건 아닌가요.
에구 문제를 해결했네염….
또 한가지를 배웠구염..
근데여 님….
왜 생긴거져?
한수만 더 갈켜주심….^^;
삭제 불가능이구요.
