홈/ 질문/Q 106098
등록일: 2016-02-162016-02-16T18:41:43+09:00 2016-02-16T18:41:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀 컨넥터 질문입니다 급해요 ㅠㅠ
안녕하세요
윈도우7 64비트 사용중이고
캐드 2009와 2012 두가지 버전을 사용중입니다 엑셀은 2010 버전이구요
2009에는 드림을 설치했고
2012에는 엑셀 컨넥터를 설치를 했는데
지금 두가지 다 안먹힙니다…
도면에 문자표를 엑셀로 가지고 가야 하는데
2012에서 엑셀 컨넥터를 실행하면 실행은 되는데
표를 엑셀로 버튼을 누르면
엑셀 실행에 알수없는 문제가 발생했습니다!
엑셀과 캐드를 모두 종료후 다시 실행해 주세요! 라는 멘트가 자꾸 뜹니다..
종료했다가 다시 실행해도 계속 같은 멘트가 뜨네요..
2009에 드림으로 작업을 할려고 하면은
시트가 보호되어 있거나, Excel에 열린 문서가 없습니다.
라는 멘트가 자꾸 뜨네요..
초보라 잘 모르겠어요…
아니면 컨넥터나 이런게 아닌 lisp 파일 있는분 좀 부탁드릴께요..
손으로 작업하려니 밤새도 못할것 같아 도움 요청합니다
수고하세요
  • 191 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2016-02-16T19:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 7:36 pm
      급한대로 ArchiOffice(Xpress) 64비트 제품의 EXCEL-CAD 연동 기능으로 해보세여!
      • ArchiOffice(Xpress) 다운로드 바로가기
      2016-02-16T20:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 8:26 pm
      작업관리자에서 엑셀 종료 후 다시 시도해보세요.
    4. 아키오피스 Lv.10
      2016-02-16T22:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 10:10 pm
      ArchiOffice(Xpress) 프로그램은 그냥 계속 사용하시더라도 단속되지 않습니다…단속 대상에서 빠지도록 해놓았거든요…^^
