홈/ 질문/Q 76011
등록일: 2008-07-042008-07-04T11:01:04+09:00 2008-07-04T11:01:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(엔티티 속성) 3D를 2D로 변경이?
2D 평면도에 (0 . “3DFACE”)등 Z값을 가진 3D 엔티티가 간혹있네요~~
저희 도면에는 이 Z값이 허용이 안되는데요~
3D2D등 가지고 있는 두어가지 방법으로 Z값을 제로로 만들래도 속성이 3D인지라 Z값이 제로가 되지 않네요~
혹시나해서 EXPLODE해도 속성은 그대로 유지되네요..
새로 그리는 방법말고~ 이 “3DFACE” 를 일반 “LINE”등으로 변경이 불가한지~
혹시나 방법이 있다면… 지식을 나눠주심 너무너무 감사드려요~~
  • 37 조회
      2008-07-04T13:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-04 1:17 pm
      3DFACE는 모르겠고, 그냥 Z축 값을 가지고 있는거라면 Z값을 0으로 변경해주는 리습으로 한번에 변경할 수 있습니다.
      2008-07-04T21:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-04 9:03 pm
      음~ 제가 가진 Z값 0로 만드는 리습으론 3DFACE같은 3D속성은변경이 안되더라구요~ 그래서..여쭤볼라꼬….
      2008-07-05T14:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-05 2:04 pm
      3DFACE는 EXPLODE하더라도 선으로 인식하지 않습니다. EXPLODE를 하면 3DFACE중 INVISUAL인가(철자 틀릴겁니다. 하두 오래되서) 그걸로 인식하면 INVI~는 선으로 보지만 선 특성이 아닙니다.
      2008-07-05T14:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-05 2:05 pm
      캐드의 F1에서 3DFACE로 검색하시면 될겁니다. 3DFACE는 면처리 중 하나 입니다.
