홈/ 질문/Q 155707
등록일: 2010-03-252010-03-25T14:53:58+09:00 2010-03-25T14:53:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
여러개의 idw파일을 dwg로 변경하는 방법 좀 가르쳐 주십시요.
저는 여러개의 idw파일을 dwg로 변경하는데 작업 스케줄러를 사용하고 있습니다.
– 작업 스케줄러에는 2가지 방법이 있는데 하나는 (IDW를 DWG로 변환)으로 변경
   -> 그런데 이 작업을 하면 idw와 Link되어 자동 수정도 됩니다. 그런데 가공 업체에서 파일을
        열지 못합니다.
– 그리고 두번째 방법으로 작업 작성에 파일 내보내기가 있는데 이것은 dwg 파일로 변경 및
   가공업체에서 작업이 가능합니다.
  -> 그런데 이 작업은 zip 파일로 만들어져 많은 파일을 압축 풀기를 해야합니다.
** 위의 두가지 방법 외에 다른 방법이 있는지 부탁드립니다.
  • 67 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
