홈/ 질문/Q 158939
등록일: 2007-10-252007-10-25T10:03:42+09:00 2007-10-25T10:03:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
연동구속조건…ㅜㅡ
체인을 모델링해서 조립을 했스니다..
근데 조립상태에서 체인이 일정 라인을따라서 움직이게 할려니까
구속조건을 어떻게 줘야 할지 모르겟네요..
체인으로 연결된 두 부품이 움직일때마다 따라 움직여줘야 되는데…
위사진에서 노란색이 체인이고 흰색이 1부품, 보라색이 2부품인데..
1부품이 위로 움직이면 체인이 펼쳐지는 모양이 되고
아래로 움직이면 접어지는 모야이 되게 할려는데..
도대체 감이 안 잡히네요..ㅜㅡ
  • 7 7 답변
  • 26 조회
    7 답변
      2007-10-25T16:30:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 4:30 pm
      팁엔테크에 inventor2008(강형주)님이 동영상으로 만든게 있으니 찾아 보시길…
    3. inventor2008
      2007-10-25T20:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 8:57 pm
      두가지.avi
      두가지 보시면 동영상렌더링해보면 둘다 차이는없습니다..
      하나는에러가나오고 하나는 에러가없다겠죠…
      tip/tech 나 공개자료실 그리고 qa케이블베어 검색해보시면
      여러답변나올거예요..
    4. inventor2008
      2007-10-26T03:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:15 am
      두가지만족하는건 안되네요..스케치 자체를 가변으로 줄일수는없네요…나중에 안되면 안되는부분부터 파일하나 올리세요..해결해드릴게요..
    5. inventor2008
      2007-10-26T03:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:17 am
      http://inventor.gocad.co.kr/module/board/downinfo.php?part=info&code=tiptech&id=241 이거하나는꼭보시고 하시길요…지금은필요없고나중에알고넘어가야하니.
    6. inventor2008
      2007-10-26T03:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:18 am
      3축직교로보트 튜토리얼예제 케이블베어 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=&load=view&id=390&start=12
    7. inventor2008
      2007-10-26T03:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:18 am
      케이블베어 조립구동 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=257&start=13
    8. [Deleted User]
      2007-10-26T09:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 9:04 am
      2008님 정말 감사합니다.. 많은 도움이 됐습니다..^^
