홈/ 질문/Q 154357
등록일: 2011-08-262011-08-26T14:51:44+09:00 2011-08-26T14:51:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
연동구속조건에 관한 질문입니다.
샤프트랑 1번부품이랑 고정되있고 1번이 돌면서 가운데 레바를 돌려서 1번은좌측 기동에걸릴때까지만돌고  가운데레바는계속 돌아서 3번부품을쳐서 3번이 돌아서기둥에 걸리고 반대로 돌리면 또 반대로 작동하게끔 구동을 시키고 싶은데요
이것을 걍 조립품상태에서 연동구속조건으로만 가지고 안되나요
세가지가전부 되게는안되고 두개의 동작만 실행이 되네요 방법이 없을까요
2008버전이구요 suit버전은 다이나믹시뮬레이션없나요 ?
  • 77 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-08-26T17:57:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 5:57 pm
      다이나믹 시뮬레이션 말고 접촉 세트 설정만으로도 원하시는 것이랑 비슷한 동작은
      가능하게 만들 수 있는 것 같아요.  ^^;  동영상은 싫고 캡쳐했으니 옆에 트리를 참고하세요.
      일단 베어링하나를 축에 추가했구요.  고정해서 축이 베어링을 중심으로 회전할 수 있게 만들
      었구용. 옆에 핀 2개는 어디에 고정 되어 있는 것도 아니구 해서 피쳐 억재 후에 트리에서
      볼 수 있는 것처럼 일부 부품을 접촉세트한 후에 돌려 보니 비슷합니다. 만약 충격에 의한
      원심력에 의해 3번 부품이 회전해야 한다면 정말로 다이나믹 시뮬레이션이 필요하겠네요
      ^^;;;;;  걍 함 해본 것이니 참고하세용~~~ 어디에 쓰이는 것인지 모르겠으나 재미있네요  ^^
      2011-08-27T04:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-27 4:06 am
      뭐가안되는게 아니라 모델링이 잘못되신거같은데요 홈에보시면 간섭이 발생하는것같은데 장공부위
      이게아닐수도있고요 장공부분축이 밖이였네요 안에다 임의적으로했는데..^^
      방식이 구동되는게..^^^타임라인만들어서 해도되는걸로 직접 간섭 그런걸로 하는건아니지만..^^생각은잘안나서 그건..고정을 다른부품에 움직이는부품에 해서 그런가 잘이해안되서 패스요.
      다위나믹으로 해도될거같고요 …다이나믹시뮬레이션으로 회전하는건 쉽게되는걸로 알고있습니다.
