홈/ 질문/Q 113208
등록일: 2021-07-132021-07-13T14:43:18+09:00 2021-07-13T14:43:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속 숫자증가 프로그램 로드 하는 방법좀요
이전 캐드 2016까지는 응용파일 로드가 됐는데요 2019에서는 로드가 안돼는데 내가 하는방법을  까먹은건지… 자료는 연속숫자 증가하는 프로그램입니다
ex) A-001
    A-002
    A-003
  이런식으로 기존 글자를 클릭하면 처음 클릭했던내용 그래로에서 숫자만 증가하는 프로그램입니다.
도면번호같은거 기입할적에 유용한데 쓰지를 못하니 답답하고 시간만 축나네요…
에러내용입니다
TN nothing hexheadnothing txtnumber; 오류: 잘못된 인수 유형: numberp: nil
파일을 못올리겟네요… tn.dcl과 tn.fas인데…
dcl파일 드래그해서 파일첨부하면 아래와 같이 뜨네요
tn:dialog { label = "문자를 선택하여 인크리먼트 한다.";
	:row {
	:column {
		:button { label = "앞 문자";}
		:button { label = "숫자선택"; key="btnselect";}
	:column {
			:edit_box { key = "txtfront";
			width = 10;}
			:column {
			:edit_box { key = "frontlength" ;
					width = 10;}
		:row {
			:edit_box { key = "numseek"; width = 5;}
			:edit_box { key = "hexhead"; width = 5;}
			:edit_box { key = "hexcode"; width = 5;}
			:edit_box { key = "txtreal"; width = 5;}
	:boxed_column { label = "Decimal or Hex Select";
		:row {
			//:radio_button { label = "십진수"; key = "dec";}
			//:radio_button { label = "십육진수"; key = "hex";}
			:toggle { label = "십육진" ; key = "hex";}
			:toggle { label = "십육진타잎" ; key = "hextype";}
	ok_cancel;
  • 193 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2021-07-13T19:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-13 7:32 pm
      조심스럽게 예측해보자면 DCL파일과 FAS 파일이 같은 폴더에 있지 않거나 두파일이 존재하는 폴더가 캐드 지원경로가 아니던가 할거 같습니다
      2021-07-13T21:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-13 9:04 pm
      다른 리습 및 프로그램은 잘 되는데 그것만 안돼요.. 두파일다 같은폴더에 있고 응용프로그램 로드, 목차에도 올리고 지원파일검색경로에도 추가하고 다해봤는데 안돼네요
      근데 여기 왜 파일첨부는 안될까요?? 것도 답답하네요 ㅋ
