홈/ 질문/Q 99165
등록일: 2013-08-232013-08-23T14:06:34+09:00 2013-08-23T14:06:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
열기 창에서 이전 오픈한 파일이 바로 보이게 할수 없나요?
win7 64비트, 2011 정품 캐드를 사용중인데요.
작업 중 열기하면 선택창에서 여러 화일이 있을때 젤위에서 부터 보이는데..
집에서 쓰는거나 (2011, 비정품) 다른데서 할때는 열기하면 이전파일 열때 위치에서 파일이 보였던거 같은데 옵션등을 찾아봐서 이런내용은 없어서 질문드립니다.
질문 자료 에서 찾아보니 같은 질문이 있어 답변달아 주신분들 글을 보니 다른 편법으로 해야된다는 글들이어서 혹 캐드 내에서 설정을 바꿔서 할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 165 조회
      2013-08-23T14:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-23 2:14 pm
      넵..
      제가 제대러 이해했는진모르겠지만,.,,
      일반적으로 오토캐드에서,  열기를 할때
      마지막으로 열기한폴더기억은, 변수가
      REMEMBERFOLDERS  >>>  1  입니다
      (https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2159516)
      실무에서는  일반적으로  파일을 누루면 이전에 열었던 파일목록이
      나옵니다…  여기서 바로 열어버리는게 빠릅니다…
      ***  만약 폴더는 그폴더인데,  도면 화일순서가 뒤죽밖죽이라면,
      내컴퓨터 – 해당폴더 – 보기 – 수정한날짜  로 옴션주고 정렬후
      XP 는 위메뉴에  도구 – 폴더옵션 – 모든폴더에적용하시면될겁니다
      WIN7  은 제어판 – 폴더옵션 – 모든폴더에 적용  하시면 될겁니다..,
      볼록2
      2013-08-23T14:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-23 2:37 pm
      답변감사합니다.
       제가 질문 설명이 좀 부족햇나 봅니다.  일단 말씀하신 변수는 1로 되어잇구요.
      open하면 이전열기한  폴더는 열립니다.  근데 그 폴더안에 도면이  수십장 있을때,  마우스 휠을  내려 중간쯤에 있는 파일을 선택해서 열고, 다시 다른 파일을 열려고 open 하면  좀 전에 연 폴더창이 뜨면서  젤위에있는 파일들부터 순서대로 보인다는 말입니다. 마우스 휠을 내려 찾은 파일이 보이지 않고 말입니다.  그래서 다시 마우스 휠을 내려 파일을 다시 찾아서 열어야 하는 상황이에요..
        캐드가 원래 이랫다면 그냥 그러려니 생각하겟지만 분명 이전파일 근처에서 열렷거던요…
      아 답답하네요..ㅜㅜ
      2013-08-24T12:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-24 12:17 pm
      한번이라도 저장하면 이전파일 폴더에서 열립니다.
      원래부터 이렇게 되어 있었습니다.
      캐드가 도스나 윈도우 영향입니다.—;
