홈/ 질문/Q 30331
등록일: 2002-04-222002-04-22T11:05:59+09:00 2002-04-22T11:05:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오늘 또 질문나갑니다.
제가 모르는거에서 모르는으로 이름 바꿨습니다.
오늘 궁금한것은 배치탭으로 넘어가면 테두리가 있거든요 점선으로..
그걸 없애거나 아님 여백조절은 어떻게 하죠?
토욜날 질문올렸는데 고수님이 바쁘신지 답변이 없어서 오늘두어김없이
질문을 하겠되었어요.
아시는분 꼬~옥 리플 부탁드립니다.
오늘 춘천날씨가 엄청 따스하구 화창한것이 좋습니다.
딴곳 날씨두 이렇게 좋을까요?
그래서 오늘 오랜만에 제기분이 좋습니다.
그럼 모든분들 즐거운하루되세요.
그리구 하나더!
라인을 그리구나서 선택후 선색깔을 바꾸려구하는데 안바뀝니다.
왜 그렇죠?
  • 12 12 답변
  • 24 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    12 답변
    2. 권현실
      2002-04-22T11:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 11:57 am
      페이지설정에서 플롯 장치에서 특성에 가시면 사용자 여백 조절이나
      기존 용지 여백에서 편집이 가능합니다. 거기서 여백을 모두 0 으로
      하시면 됩니다.
      선을 선택하고 특성창을 띄워서 색상을 변경하시면 됩니다.
    3. 필..
      2002-04-22T12:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 12:08 pm
      text에서 이런경우가 많아서여.. 글자를 찍으면 옆의 특성창에 정보가 나타나쟎아여
      헌데.. 지금 눈에 보이는건 파란색인데 특성창에는 노란색입니다 파란색을 노란색으로 바꿀려면
      ddedit 박스에서 고치는 수밖에.. 많으면 아주 노다가죠.. filter에서도 파란색이라구 인식을 못합니다
      왜 이런경우가..?
      이만 허접이었슴다..
    4. 단무지
      2002-04-22T12:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 12:11 pm
      화면표시 여백
      용지배경표시
      새로운 배치를 위한 플롯 대화상자보기
      위의 것들이 체크되어있을겁니다. 체크를 끄세요..
    5. 모르는
      2002-04-22T12:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 12:13 pm
      특성에 가면 여백조절하는것두 없구요.
      그리구 특성창에서 일일이 바꾸는것두 어렵구요.
      객체특성도구막대에가서 일일이 색을 바꿨는데 오늘은 안되네요.
      무엇을 건드려서 안되는건지 자세히 답변기둘릴께요.
    6. 모르는
      2002-04-22T12:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 12:19 pm
      그래두 안되네요.
      저 이것땜시 일두 못하구있네요.
      아시는분 어디 없는지요.
    7. 권현실
      2002-04-22T13:12:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 1:12 pm
      페이지 설정에 가시면 프린터 지정하시고 오른쪽에 특성 버튼을
      클릭하면 플로터 구성 편집기라는 것이 나타납니다. 거기서
      표준 용지 크기 수정에서 사용하는 용지를 선택하면 수정을
      클릭하고 여백을 0으로 모두 주시면 됩니다.
    8. 권현실
      2002-04-22T13:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 1:16 pm
      레이어 색상과 객체 색상 때문에 색상이 다르게 나타날 수 있습니다.
      레이어 는 red 고 객체는 blue 면 그 객체는 blue 로 표현 되는 법입니다.
      특성창에서 레이어 색상말고 객체 색상 부분을 고쳐 보세요..
      아니면 bylayer 로 지정하신 다음 레이어 색상을 변경해 보세요..
      그래도 안되면 가능하다면 도면을 첨부해 주세요…. 그럼 문제 찾기가
      더 쉽을 것 같습니다.
    9. 필..
      2002-04-22T13:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 1:35 pm
      문제의 도면임다 이밖에 도 많습니다
      쩜 너저분할 꺼예염
    10. 권현실
      2002-04-22T14:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 2:08 pm
      특성창을 열면 깔대기 모양 아이콘을 누르면 qselect 가 먹습니다.
      거기서 다중으로 놓고 파란색을 지정하면 도면 안의 파란색 객체는
      전부 선택되요 그리고 나서 색상을 노란색으로 지정하면 됩니다.
      explode가 되어 있어서 치수나 문자가 아닌 객체로 생각해야 합니다.
    11. 필..
      2002-04-22T14:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 2:54 pm
      현실님 제가 올려준 도면 직접 해보셨나여?
      않됐을것 같은데… qselect=filter 아닌가여?
      님께서 알려주신데로 해도 이런 글자들은 파란색으로 선택이 않됍니다
      제가 말주변이 없어서리..더이상 설명 못하겠구여 아까 그도면에서 문제의
      글자들만 모아놨습니다 (ddedit 로 밖에 색상 편집이 않돼는 것들)
      수고스럽겠지만 다시한번 해보시고 리플 주심 감사하겠습니다
    12. 권현실
      2002-04-22T17:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 5:29 pm
      객체가 mtext 형식이네요… mtext 에서 개별 글씨
      색상을 각각 지정을 하셔서 객체 색상이 변경이 안되는 거예요..
      mtedit 를 사용하여 개별적으로 색상을 변경하거나…
      explode을 하시면 색상 변경이 됩니다.
      explode 를 하시더라고 두줄의 문장이 한 문장씩으로 끈어지기
      때문에 ddedit 로 내용 편집은 가능합니다.
    13. 필..
      2002-04-22T17:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 5:40 pm
