홈/ 질문/Q 107738
등록일: 2016-12-272016-12-27T18:41:12+09:00 2016-12-27T18:41:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류난 화일 고수님들 부탁 드립니다. ㅠㅠ
1. 캐드에서 모델모드에서 작업한 도면을 레이아웃모드에서 뷰포트로 작업을 한다음 저장하고 다시 모델모드로 들어가려고 하면 응답없음 으로 나오면서 렉이걸려서 프로그램이 정지 됩니다.
2. 레이아웃모드에서 뷰포트를 여러개 하니까. 화일용량이 큰것도 아닌데 첫번재 뷰포트를 만들고
2번째 뷰포트를 만드고 3번째 뷰포트를 만들면 1번째 뷰포트 내용이 화면에서 안보입니다.
근데 PDF로 출력하면 출격은 됩니다. 이것도 마찬가지로 1번처럼 모델모드로 들어갈 수가 없습니다.
고수님들 도와주세요.  ㅠㅠ
  • 20 조회
      2016-12-27T22:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-27 10:01 pm
      2012, 2016 에서 열어서 봤는데 별다른 문제가 없습니다.
      저는 모든 뷰포트 잘보이고 각 뷰포트 모델도 잘 들어가지네요
      2016-12-28T17:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 5:11 pm
      네 감사합니다.
      제 프로그램에 문제가 있는게네요. ^^
      2016-12-29T08:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-29 8:54 am
      2007 이면.. 핫픽스 하셨나요?
      컴 사양이 어느정도 되시는지 모르겠네요..
      win7 이면.. 고사양 컴퓨터 같은데..
      win7 , 2007 이랑 호환이 되는가? 싶기도하고…
      2007이시면..  새버전.. 구매하셔야 할듯 하며..
      xp로 다운 하셔야할듯 합니다…
      가방은 세로형태 인데..
      내용물은 가로형태 인거죠..
      자동차 엔진은 재일 좋은.. ㅇ ㅇ ㅇ 인데..
      타이어는.. 티코.. 타이어에.. 티코 휠인거죠…
