홈/ 질문/Q 110351
등록일: 2018-09-142018-09-14T09:15:24+09:00 2018-09-14T09:15:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오스냅이 표시가 안됩니다.
라인 그리고 명령없이 선택시 오스냅모드가 나와서 엔드점잡고 이동하거나 늘리거나 했는데
캐드 다시 깔고는 갑자기 안나옵니다… ㅠ.ㅠ
너무 답답해요… 아무리 찾아봐도 방법이 없어서 글올립니다.
그리고 예전에는 trim 할때 꼭 교차안되도 근처라인으로 trim되었는데 지금은 그게 안되네요…
trim->모서리(E) 연장 해야지만 되나요?
전에는 몬가를 바꺼주면 그냥사용가능했는데… 답답하네요…
  • 23 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2018-09-14T13:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-14 1:18 pm
      1. 오스냅설정이 꺼져있는지 확인해보시고 켜져있는데도 그러면 오스냅설정(단축키 os) 들어가셔서 엔드점(끝점) 체크 되어 있는지 확인해보세요.
      2. trim이나 extend는 연장 설정 해주셔야하고 한번만 설정해놓으면 유지됩니다.
      2018-09-17T09:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-17 9:26 am
      답변감사드립니다…^^
