홈/ 질문/Q 67628
등록일: 2007-05-162007-05-16T11:39:29+09:00 2007-05-16T11:39:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2007 도와주세여..
캐드라는 단어를 어제 처음 접해서 아버지 설계를 도우고자 오늘책을샀습니다.. 이번주까지 4개의 도면을 그려야하는데 참 난감하네요^^ 일주일만에 설계를 할수있을지.. 질문은 2007에는 좌표가(x,y,z)로 되어있늗네 평면설계라 좌표(x,y)밖에 필요가없습니다 z좌표 없애는 방법좀알켜주세요^^ 자세하고좀 알켜주세요.. 급해여.. 그리고 리습이 뭐에여??ㅋㄷ
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    5 답변
      2007-05-16T11:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:42 am
      평면상태에서 작업한다면…z 값은 신경쓰실필요없습니다,,좌표도…(x,y) 라고 생각하시면 되염….2007 이면 작업공간을 클래식으로 하세염… 3d 쪽으로 넘어가지 마시구
      2007-05-16T11:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:43 am
      쉽게 말해….리습은 사용자의 보다 편리성을 위해… 명령어를 만드는겁니다. 컴퓨터 언어져..
      2007-05-16T11:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:56 am
      클래식으로쓰고있는데 안되네여..깔때잘못깔았는지..
      2007-05-16T11:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:56 am
      (x,y)뜨게하는 방법은 없는건가여??
      2007-05-16T13:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 1:32 pm
      ?? 어디에 좌표가 x,y,z 로 되어있어염?? F12 눌러서 OFF 는 시켜주신거져?
