홈/ 질문/Q 92575
등록일: 2011-08-102011-08-10T12:01:06+09:00 2011-08-10T12:01:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2011 쓰구 있는데요~도와주세요…..
캐드 2011쓰구 있는데요~제가 도면 출력하는 일을 담당하구 있습니당….
그런데 도면이 여러개일때 한꺼번에 출력하는 방법을 몰라서 출력할때 마다 애를 먹구 있습니당;;;;
야근두 하구여~;;;;ㅋㅋㅋㅋ
고수님들~이 불쌍한 캐드 초보자를 도와주세요~ㅋ
캐드 2011도면 한꺼번에 출력하는 방법 좀 자세히 갈켜 주세요~
피카츄라는 프로그램이 있는 걸루 아는데 어디 가면 다운 받을 수 있는지, 글구 프로그램 까는 방법두 갈켜 주심 진심으루 감사하겠습니당….
말이 넘 길어졌네요~^^;그럼 고수님들의 답변을 기대하며 이만 총총….^^
  • 9 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2011-08-10T14:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-10 2:21 pm
      드림이란 서드파트가 군계일학 입니다…..
      ….240여가지 유용한 유틸과
      … 무료이면서 그어떤 유료보다 강력한  오토플롯을 내장하고 있답니다
      이분은 현업(토목분야)에 종사하시는 분이라 써보시면 딱…이거다 하실겁니다
      화일 올립니다…
      설치방법은 ,..,,   그냥 받아서 캐드닫고 설치후 캐드실행 하시면 됩니다
      1. 2011용 VB 인에이블러 -요기서 받아깔고   – http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2011vbaenabler320.exe
      2. 런타임팩
      3. 드림 …
      요순서로 깔아보시고…메뉴얼 도 첨부하오니 345페이지인가 찿아보셔요
      Ref…
    • CAD 평생 쓰고 싶다면? CADian으로 바꾸세요! 2025-07-16
