홈/ 질문/Q 107668
등록일: 2016-12-152016-12-15T17:08:08+09:00 2016-12-15T17:08:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2017 lt 작업이 매우 느린 상태 입니다. 조언 부탁 드려요
반갑습니다. 고캐드에서 많은 정보와 도움을 많이 받았습니다.
설계사무실에서 건축설계 작업으로 2016년 9월경에 컴퓨터를 구입하고 캐드2017lt(라이센스버전)과 archioffice2017을 설치 했는데. 사무실 다른 컴퓨터 보다 같은 파일을 열거나 작업시, 또 플롯할때 딜레이(매우느린) 상태 입니다.
예를들어 동일한 파일을 제컴퓨터로 오픈시 약10초이상 걸린다면, 다른작업자 컴퓨터에서는 바로 오픈이 되구요.. 오히려 다른 컴퓨터에서 네트워크로 제파일을 오픈하는게 로컬로 제컴에서 도면을 오픈하는거 보다 더 빠른 상태네요.
고캐드에 있는 최적도 하고, 캐드도 4번정도 다시 설치해보고 해도 캐드 작업자체가 너무 느리네요….
오토캐드사에 문의도 해보고 팁자료를 받아 최적화도 해본 상태 입니다.
하드웨에적으로 불량이 있어서 그런걸까요??
1. 컴퓨터 사양
  – cpu : i5-6600
  – memory : 16g
  – vga : nvidia gtx950
  – windows : 8.1k (64bit)
2. autocad2017lt 64bit  + archioffice 2017
좋은 의견 부탁드려요~
  • 37 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 아키오피스 Lv.10
      2016-12-15T21:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 9:52 pm
      • 도면을 오픈하거나 저장 시, ArchiOffice(Xpress)에서 객체를 훑터보고 진단하기위해 잠긴 도면층을 풀었다가 다시 잠그는 루틴이 작동합니다.
      • 이로인해 도면 용량이 아주 크거나 외부참조가 다수 포함되어있을 경우, 도면 열기 및 저장 속도가 상당히 지연되는 현상이 있을 수 있습니다.
      • EZZ에서 잠긴 도면층의 객체 진단을 끄보세요!
      2016-12-18T22:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-18 10:17 pm
      감사합니다. 월욜 출근해보고 확인해 볼게요…몇달간 정말 스트레스네요..
      2016-12-19T11:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-19 11:53 am
      체크를 해봤는데도 그대로인거 같네요.
      2016-12-19T20:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-19 8:19 pm
      캐드에서 하실 건 다 하신 거 같군요. 윈도우 드라이버가 설치 안된 것이 있나 살펴보세요. 바이러스 일수도…
