홈/ 질문/Q 98938
등록일: 2013-07-252013-07-25T14:16:18+09:00 2013-07-25T14:16:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 dwg 큰 파일 용량 줄이기
안녕하세요.,  고캐드에 눈팅만 하는 불량회원입니다.
어려운 문제 있을 때마다 검색해보면, 늘 정답이 있어 너무 감사하고 있습니다
다름이 아니라, 이번에 도면이 좀 큰 게 많아서 용량을 줄여보려고,
가르쳐 주시는 정석대로 audit  purge  wblock  해 봤는데, 도면이 너무 커서 그런지 다운됩니다.
autocad  2012 (LT) 사용 중이고 서브스크립션 인가가  계약되어 있어서
오토캐드 2013, 2014 도 일련번호를 받아 설치해서 해봤지만, 모두 같은 증상이고
상위버전이 오히려 더 심합니다.
옆 자리의 좀 빠른 컴퓨터에서 하면 wblock 잡히기는 하는데 하나 내보내는데  엄청 느립니다.
도면이 참 많은데 일일이 옆 자리로 가서 하기는 어렵고, 이런 경우에 어떻게 해결 방법이 있을까요?
문제의 도면들 용량이 대체로 80Mb가 넘는 토목 도로설계 도면이라서.. 용량 문제도 있지만 도면보안 문제도 있고해서
여기 바로 올리기는 좀 그렇고 해서요.
도와 주실 분께는 이메일로1~2개 정도를 보내 드릴 수는 있습니다.  제발 좀 도와 주세요
  • 20 20 답변
  • 205 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    20 답변
      2013-07-25T14:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-25 2:44 pm
      arin9916@naver.com 으로 한번 보내주시면 살펴볼께용
      2013-07-25T20:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-25 8:08 pm
      paul0286@hanmail.net 로도 현재 보유 중인 가장 큰 dwg 파일을 보내 주세요.
      최대한으로 줄여서 보내드릴께요. 그리고 그 크다는 파일들이 dwg 무슨 버전으로 저장된 것인지요?
      2013-08-03T16:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-03 4:28 pm
      해당 도면을 보냈다는 것을 늦게 확인하는 바람에 이제서야 답글 올립니다.
      도면을 대외비로 요청하셨기 때문에 그 결과만 동영상으로 올립니다.
      원본 dwg 파일을 오토캐드 2012  에서  풀옵션  purge (내포항목제거 + 길이가 0인 형상과빈문자객체제거) 하니  5.9 Mb로 줄어드는 반면에
      국산 캐드인 캐디안 2012 에서 super purge 를 해 봤더니 무려 1.94 Mb로 줄어 드는군요
      (아래 avi 동영상 참조)
      참고로 슈퍼퍼지는 오류검사를 동시에 수행하므로 Audit  할 필요도 없습니다
      CADian 에서 퍼지된 깨끗한 파일을 이메일로 보냈으니, 이 파일로 wblock 작업해 보세요.
      용량이 이미 많이 줄었으니 wblock할 필요도 없을 같기는 합니다만….  그럼 수고하세요.
      2013-08-04T08:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-04 8:12 am
      캐디안 2010 에선 슈퍼 퍼지 기능이 지원 안 되나요?
      그런 명령이 안 보입니다.
      2013-08-04T08:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-04 8:20 am
      Super Purge 기능은 많은 캐드 사용자들의 요청에 의해 개발되었습니다. 다양한 도면을 검토하여 최적화된 dwg 파일로 만드는 기능(Super Purge)이 필요하다는 게 중론이었습니다.
      신속한 도면 작업을 위해 이전에 이미 작성했던 dwg  파일을 불러서 재작업을 하는 게 일반적인데요. 이 경우에 여러 차례 수정.편집하는 동안에 발생하면서 누적되어 온 유령객체들이 문제가 됩니다. 용량이 커지고 저장속도도 느려지고 심지어 작업 도중에 shutdown 되거나 hang  되는 이유가 되기도 합니다.
      캐디안 2010 에는 이 기능이 미지원 되며, 캐디안 2012 (Patch 24 이상) 부터 가능합니다.
      현재 CADian 2010 버전을 사용한다면, 2012 버전을 무료로 업그레이드 받을 수 있습니다.
      (캐디안 사용자가 아닌 경우에는 아래 체험판을 다운받을 수 있습니다)
      CADian 2012 평가판 ‘신속’ 다운로드
      1. 웹하드 접속 : http://www.webhard.co.kr
      *ID : cadian2008 / Password : abc123 를 입력
      2. 다운로드 받을 프로그램 위치
      *위치 : Guest 폴더 > 1. CADian 2012 상업용
      *CADian2012_KorPro_1.1.xx.exe
      평가를 목적으로 할 경우에는
      . ‘데모버전’을 선택
      . 윈도 7, 윈도 8 추천 ( XP 사용자의 경우 CADian 2010 추천)
      2013-08-04T08:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-04 8:22 am
      오~~~  저는 얼마전에  교육용 스탬프 없애려고
      dxfout ,  dxfin  하려고 하는데,  dxfout 할때  오류가나서
      aydit-purge-scalelistedit  해도 안되어,  볼록님께 쪽지로 여쭤봤더니,
      캐디안 유틸리티메뉴에 슈퍼퍼지 해보래서    캐디안실행하고
      아무리 찾아봐도없길래,  ㅎㅎㅎ
       이유는   제가 구버전이어서  최신버전으로 업그래이드  하니깐 있더군요,,
      암튼 결론은  슈퍼퍼지하고나서, 에러없이 DXFOUT >>>  DXFIN  이되고,
      교육용  스탬프도 삭제됐습니다..   캐디안 슈퍼퍼지  덕 톡톡히 봤습니다
    8. [Deleted User]
      2013-08-05T14:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 2:01 pm
      간혹 의외로 용량이 큰 도면이 있는데, 이런 경우에 super purge 를 사용해 봐야  하겠네요.
      위 도면에서 22m 파일이 1.9m 로 줄었다니 대단하군요.
      반 이하로만 줄어도 훨씬 가벼워 지는 것을 느낄 수 있거든요.
    9. [Deleted User]
      2013-08-05T21:46:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 9:46 pm
      흥미가 있어서 3개의 좀 큰 파일에 대하여 캐디안의 super purge 를 적용한 결과 입니다.
      셋 중에 하나는 깨끗한 파일이라서 그런지 별 차이가 없고, layout도는 무려 98%의 쓰레기 데이타가 제거되었네요. 도면이 가벼워 졌습니다. Super Purge가 앞으로 긴요하게 사용될 때가 있겠네요.
    10. [Deleted User]
      2013-08-09T19:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-09 7:54 pm
      지적도를 그리고 있어요.
       도면이 엄청 큰 편이고 유령객체도 많은 편이죠. 슈퍼 퍼지 할 파일들이 아무래도 많은 편이걸랑요.  그래서 요청하고픈 추가 요구인데요. 한 방에 여러 dwg파일이나 폴더 안에 모든 파일을 퍼징시켜 놓고 점심 식사, 회의, 퇴근 하면 좋겠다 그런 생각이 드는데요.
      가능할까요?  하나씩 열어서 하는 경우가 많기는 하지만 이렇게 통으로 하면 좋은 경우도 있거든요.
    11. [Deleted User]
      2013-08-10T21:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-10 9:01 pm
      무엇을 의미하는 지 잘 알겠습니다.
      1. dwg 파일 하나를 super purge
      2. 폴더 안에 복수의 dwg 파일을 s purge
      3. 폴더 안에 모든 dwg  파일을 s purge 하는 게 되면 편리하겠다는 의미 같습니다.
      도면을 먼저 확인 후에 슈퍼 퍼지가 필요한 경우에 퍼지 하는 것을 원칙으로 하기 때문에
      반영을 시키지 않았습니다. 위 기능을 반영한다면, 원본은 원래 폴더에 보관하고,
      퍼지된 파일을 별도의 폴더에 저장하게 하면 됩니다.
      그리고 원도가 불필요하다면 제거하는 방식 입니다.
      검토 후 반영을 하는 방안으로 하겠습니다. 의견 감사합니다.
    12. [Deleted User]
      2013-08-30T15:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 3:15 pm
      슈퍼 퍼지 리습 그냥 오토캐드에서 불러와도 사용가능합니다.
      캐디안 2010버전도 쓸수있습니다.
      2012 받았는데 회사 컴이 느려서 그냥 2010으로 쓰는중인데
      리습 추가해주니깐 슈퍼퍼지 되네요 2010버전도 ㅎㅎㅎ
    13. [Deleted User]
      2013-09-02T09:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-02 9:16 am
      오토캐드, 캐디안 2010 에서 작동이 된 것은
      super purge  의 여러 기능 중에서 단순히 audit 기능만 구동된 것입니다.
      super purge기능은 캐디안 2012 에서만 기능 100%가 구동됩니다.
    14. [Deleted User]
      2013-09-09T12:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 12:16 pm
      그러네요 중간에 오류나면서 이상하게 되는군요……
      2012가 사양만 좀 낮았어도 쓸텐데……ㅜㅜ
      그나저나 슈퍼퍼지 단축키가 어떻게 되죠???
    15. [Deleted User]
      2013-09-11T20:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 8:51 pm
      super purge 단축키 없습니다. 슈퍼 퍼지는 특별히 문제로 판단되는 파일만 퍼지를 하는 것이지 모든 dwg를 슈퍼 퍼지 하라고 개발한 유틸리티가 아니기 때문 입니다.
      크지 않을 것으로 보이는 dwg 용량이 매우 크던가 에러가 나는 도면 등에 한해 사용하는 명령으로 개발하였는데요. 그럼에도 위 적은 내용에 대하여 반영할 수 있는 범위가 있는 지 검토하겠습니다
    16. [Deleted User]
      2014-10-10T17:12:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-10 5:12 pm
      광고는 오질나게 하는구만
    17. [Deleted User]
      2015-03-02T10:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-02 10:21 am
      _scalelistedit / R / Y /
      위 명령어로 하시고 저장하시면 됍니다.
    18. [Deleted User]
      2015-07-16T18:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 6:29 pm
      cbt 리습과 diet 리습을 찾아서 이용해보세요! 용량이 확줄어듭니다!
    19. [Deleted User]
      2015-09-18T13:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-18 1:54 pm
      저 같은경우는 그냥 PURGE 명령어로 용량을 줄이는데
    20. [Deleted User]
      2015-12-26T23:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-26 11:18 pm
      큰 도움 되었습니다.
      몇 일 동안 야근하면서 하면할수록 버벅거림이 심해져서 숫자 몇개 복사하다가 몇 시간을 허비하고 겨우 고캐드에서 캐디안을 깔아서 해결했습니다.
      앞으로 자주 들러서 좋은 배움 받고 가겠습니다.
      감사합니다.
    21. [Deleted User]
      2015-12-29T22:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-29 10:22 pm
      오토캐드와 동급 속도의 CAD, CADian2016 출시 예정
      인텔리코리아는 1998년8월부터 국산 캐드(캐디안)를 공급해 왔습니다. 그러나 지난 17년간 캐디안의 취약점 중 하나는 큰 파일에 대한 느린 속도였다 하겠습니다.
      2016년 봄에 캐디안2016 버전을 출시 예정인데, 오토캐드 수준에 버금가는 속도의 CAD 출시를 목표로 하고 있습니다.
      현재 개발 중인 캐디안2016 알파 버전은 도면 사이즈 및 외부 참조 파일에 관계없이 매우 빠른 속도를 보이고 있습니다.
      1. 적극적인 개발을 통해 탁월한 캐디안 2016을 출시하겠습니다.
      2. 이미 캐디안2014 버전을 구입하신 고객에게는 속도 향상 버전(캐디안2016)을 무료로 업그레이드 해 드립니다.
      이젠 우리 토종 캐드가 오토캐드와 대등할 때도 되지 않았나 생각합니다. 언제까지 미국산 캐드를 따라가야마 하겠습니까? 기필코 진검승부할 수 있는 캐드로 발전시킬 것입니다.
