홈/ 질문/Q 113110
초특급왕초보캐드왕
초특급왕초보캐드왕Lv.0
등록일: 2021-05-272021-05-27T11:13:32+09:00 2021-05-27T11:13:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 같은 명령어 입력했을때 다른 결과가 나오는 경우
안녕하세요.
각기 다른 컴퓨터의 오토캐드 2020을 사용하면서
LAYISO 라는 명령어를 사용했는데
각기 다른 결과가 나옵니다.
하나는 선택한 객체 레이어만 켜지고
하나는 선택한 객체 레이어 외 레이어는 모두 잠기기만 합니다.
설치 후 따로 수정한 내용없이
이런 현상이 있는데 왜 그런걸까요?
  • 51 조회
      식구밥 Lv.6
      2021-05-28T08:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-28 8:49 am
      LAYISO 입력 후 S 를 누르게 되면 설정으로 끄기O, 잠금 및 페이드L 기능을 각각 다르게 조정할 수 있습니다. 혹시 두개의 피씨가 각각 다른 설정으로 지정되어 있을 수도 있으니 확인 해보시겠어요?
