홈/ 질문/Q 94555
silver2u
silver2uLv.0
등록일: 2012-03-092012-03-09T07:54:46+09:00 2012-03-09T07:54:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 내용증명. CAD불법복제 저작권단속 나오나요?
작은 토목 엔지니어링사무실 입니다.
1주일 전에 오토캐드 고문변호사 라면서 오토캐드 불법복사본을사용하는걸 안다는 취지로
AutoCAD정품 보유 수량을 묻는 내용증명 공문을 받았어요.
부서장님 보여드렸는데 확인해 보라는데 뭘 어떻게 확인해야 할 지를 몰라서요.
당연히 정품 구입해야 하지만 당장 구입을 할 형편이 안 되어서 어케 할 바를 모르겠습니다.
내용증명에는 답변서를 작성하여 제출하라고 하는데, 이미 하루가 지나버렸어요.
1. 만약 내용증명에 답변하지 않으면 불법복제 캐드를 사용한 것을 인정하는 꼴이 되나요?
2. Auto CAD 정품 2012 를 요즘 보통 얼마까지 구입할 수가 있나요?
3. 저희회사는 자체적으로만든 리습을 많이사용하는데
오토캐드 엘티(AutoCAD LT)는 리습도 안 되어서 불편하기도 하고,
그래서 풀 버전을 사용해야 할 같은데, 특별히 뾰족한 방법이 없습니다.
박스 오픈이 안 된 옛날 버전을 찾아 구입한다면 혹시 문제가 되나요?
4. 혹시 내용증명에 답변을 안하면 직접 찾아 올 수도 있다고 하던데
친구 회사의 autoCAD를 잠시 빌려 와서 보여주면 괜찮을까여?
이 방면에 많은 지식이 있는 분의 의견을 부탁드립니다.
  • 25 25 답변
  • 438 조회
    25 답변
      2012-03-09T09:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-09 9:40 am
      넵..   저희 회사도 2년전에 위같은 일이있었습니다.. 늘 그렇지만,,,아는 많큼만 말씀드립니다..
      1. 내용증명을 받았으면 두가지방범이있습니다
         가급적 빨리 소명하시는 방법과 , 아예 묵묵부답으로 일관하는 방법이 있습니다
            1) 답장을 한다면…
                 뭐  우리회사는 불법복제본을 사용하지않는다,,,,  등으로
                 내용증명에 보면 구체적으로 어떤버전을 사용하는지 기재하라는식의
                 내용이 있었던걸루 기억하는데 저희회사는
                 정품 오토캐드2008  xx개  정품  캐디안 2008 xx개을 사용한다고
                 해서 답변 했습니다…
                 혹시 만약 정품이 아애 없다면 우리는 AutoCAD 사용하지 않습니다. 라고
                 답하는 것도 방법입니다.
               2)  답장을 하지 않을 경우..
               접수한 내용증명을 무시하는 경우 입니다, 일방적으로 받은 것이니,
               답을 하지 않고 그 대신에 철저히 대책을 강구하는 경 우도 가능합니다.
               연락이 당연히 올텐데, 그 때에 ‘우리는 오토캐드 사용 안합니다’ 라고 하면 됩니다,
               물론 깨끗하게 제거(시스템 로우포맷 이나 하드 교체)하고
               오토캐드를 구입하거나 다른 캐드(예:캐디안 같은 우리나라 캐드) 를 준비해야 겠지요.
      2. 오토캐드가격은 제가 총무부에 물어보니깐 저희는
          2008을 구매당시 개당 430만원인가 주었고  1년단위로
          무상업그래이드되는 서브스크립션에 가입되있더고 하더군요
          1년서브스크립션은 매년 갱신비가 카피당 65만원정도한다고 들었습니다
          저희회사는 계속갱신했는데 올해는 회사에서 그만 지원한다고하네요
      3…네..  저희도 엘티가 금액이 저렴한건 알지만,
             리습이나, 익스프레스등의 기능이 안된다고해서
             공무부쪽에 2개만 사용합니다…   제대로쓰려면
             풀버전으로 구매해야 좋습니다.. 엘티보다는 차라리 국산 캐디안이 좋습니다
             회사에서 예전부터만들어쓰던 리습도잘되고, 익스프레스툴도지원하고, 3D명령어도지원하고,
             무었보다 오토플롯이 잘되니깐 저희도 엔지니어링회사지만, 부서에 한두개씩 사용합니다
             예전엔 속도가 좀느렸는데 요즘은 속도도많이빨라지고 실시간으로패치해주고 고객지원이
             저녁늦게까지 되서 저희 회사 다른 부서에서는  올해도 구입했다고 들었습니다
             그리고 구버전은 이미 등록된걸건데 사용하면 이역시 불법일겁니다….
      4… 이건 저두 잘모르겠습니다…   아마 단속하로오는사람들은
           소프트웨어 잘아는 사람일텐데 상식적으로볼때 위험한듯 합니다,,,
           저희회사에 예전에 단속반왔을당시 저는 그때 측량가고 없었는데
           무슨 USB메모리를 꼽아서 프로그램을 돌리면 싹 …. 목록정리되서
           버전이랑 , 일련번호 , 사용날짜등이 모두 나온다고 하더군요,,,,
           그목록을 출력해서 서명하라고 한다고합니다…서명하면 인정하는게 됨으로
           사무실 찾아 올 경우에는 바쁘다 면서 최대한 미루면서
           다른 한편으로는 정품을 미리 준비해 놓는 게 상책일 갭니다.
            FTA 발효되면  정품 소프트는 어차피 사야만 하니깐요.   예산이 부족할 경우
            리습지원이나 /익스프레스 /3D기능/오토플롯기능등이 필요없으면
            LT로 구매하시고   풀버전기능이 필요하지만, 예산이 안되면
            캐디안등  저렴한 토종캐드로 고려해보세요특히 저희토목같은경우 캐디안은
           드림과비슷한서드파티   기능이      결합되있어 편리합니다
            AutoCAD 대신 CADian 이란 CAD를 사용해도 작업에는 별 문제가 없으니까, 두 가지를 같이
           사용해도 될 겁니다.
      볼록2
      2012-05-27T14:07:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-27 2:07 pm
      검찰, 경찰, 문화체육관광부 사법경찰이 영장을 보여주면서 공식적인 저작권 단속을 받은 경우와 아닌 경우로 구분해 볼 수 있겠습니다.
      1. 단속을 받기 이전의 경우 (공문을 받은 경우)
         오토캐드의 대안CAD 이면서 유일한 토종CAD인 CADian 2010으로 대체하여 사용
          – 먼저 무료 평가판 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 으로 테스트
          – CADian Classic  : 55 만원 (3D/ Excel 연동/ Batch Plot/ Font 일괄변환 기능 제외)
            CADian Pro         : 90  만원 (Full 버전,  리습 프로그래밍 기술 지원 등)
          – 속도 향상 버전인 캐디안 2012 버전이 출시되면, 무료 업그레이드도 받음
         * 컨설팅 문의 : 070-4610-2340 (소프트웨어 판매업체 및 저작권사의 위임인 전화는 사절)
      2. 이미 검.경찰에게 적발 당하고 복제본 사용을 인정하는 문서에 서명한 경우
      불행하게도 이미 경찰, 검찰로부터 불시에 단속을 당하여 뾰족한 대응 방법이 없다면,
         (특히,  적발 당한 후 저작권사 또는 그 위임인으로부터 무리한 합의금 요구 등
          상당한 압박이나 스트레스를 받는 경우라면  중이라면)
         도움이나 구조 요청은 물론 정보 등을 지원받을 수 있는 유일한 기관이 있습니다.
         – 한국 소프트웨어저작권 사용자보호 협회   전화 02-797-0028  /   http://www.kosupa.or.kr
      2012-06-25T08:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-25 8:57 am
      아래 링크 참고하세요.
      https://www.gocad.co.kr/news/2150546
      o  2012. 6. 14(목) ~ 15(금), 코엑스 3층 Hall C1 에서의 현장 할인 판매는 끝났지만
      o
       온라인 구매행사 진행은  2012.6. 14 ~ 6. 29 까지 http://www.copyzero.or.kr 에서 계속 됩니다.
      *  본 SW할인 행사는 한미FTA 발효 후 우리 정부가 주관하여 국내 및 해외 주요 SW 개발사들 모두가 참여하는 대규모 행사입니다. 앞으로 이보다 저 저렴한 보급은 없을 것이므로, SW 정품이 부족한 기업, 학교, 기관에서는 활용하여 도움 받기를 바랍니다.
      – 참여 개발사 :
        한국마이크로소프트, 한글과컴퓨터,  한국어도비시스템즈, 퀘스트소프트웨어코리아, 지멘스,
        인텔리코리아, 이스트소프트, 아이젝스, 미디어랜드, 나모인터렉티브, 다쏘시스템,
        매스웍스코리아, 미니랩, 한국사이베이스, 마크애니, 다음소프트 등 CAD 를 비롯한  다수 개발사
      2012-06-26T08:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-26 8:33 am
      이번에 할인 행사를 하여  캐디안 (네트웍용) 버전을 구입 하였습니다.
      금액적으로 많은 도움이 되었고, 저렴한 가격에 뛰어난 성능의 캐드를
      사용하게 되어 좋았습니다.
      2012-06-26T10:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-26 10:03 am
      8월초 소규모로 사무실을 오픈할 예정인데, 위에 보니 6월29일까지만 할인한다고 되어 있네요.
      좀 더 연장은 안 되나요?
      저는 인테리어 설계/시공 부문의 일을 하는데, 전국에 영세한 인테리어 업체들 참 많습니다.
      주변에 아는 사람들 많으니 소개는 많이 해 줄 수 있어요.
      당장은 1카피면 족하지만 차츰 수량이 늘어나면 더 구입하도록 할께요.
      부탁합니다.
      2012-06-26T13:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-26 1:24 pm
      느린 걸음 님께 답변..
      1. 금번 할인 행사는 한미FTA 발효(2012.3.15) 후 우리 정부가 저작권 문제와 ISD 문제에 대비
           하고자 정부 차원에서 진행하는 국가적 행사입니다. 국내 개발사는 물론 해외 유명 소프트웨어
          거의 모두가 할인행사에 참여합니다,
          정부가 진행하는 본 행사기간 연장은 불가능하며,  단지 당사에서 최종 집계하여 보고하는
          마지막 날인 2012.7.2(월) 오전까지는 연장해 드릴 수 있을 같습니다.
      2. 그리고 CADian Classic (AutoCAD의 LT 에 대응되는 저가형 캐드) 은 말일까지 40만원 이며,
          신용카드 결재 시에는 결재일을 1달 연기 또는 카드사에 따라 최대 10개월 까지는 할부가
          가능합니다.
      3. 그리고 가구/인테리어 부문의 경우에는 캐디안 Pro 버전에 add-on  시킬 응용 프로그램이
           있습니다.  CADian Gyro-3D (캐디안 자이로 3D) : CAD 포함하여 150 만원에 할인 행사 중.
      – 2차원으로 설계하면, 자동으로 3차원 형상이 나타나며 동시에 walk through 까지도 가능합니다.
      – 그 반대로 3차원 입체 형상으로 작업하면, 2차원 캐드 파일을 자동으로 생성합니다. (시공용)
      이에 대한 동영상은 아래를 참조하세요.
        동영상 1 : 2D CAD 파일에서 자동으로 3D 가상현실 파일 생성
        동영상 2 : 3D 가상현실 파일에서 자동으로 2D CAD 파일 생성  를 클릭하여 시청해 보세요.
      – 인테리어 업종에 종사하신다면 이 프로그램에 대한 사용법을 무상으로 교육받을 수 있습니다.
        매월 격주로 목요일 (오후 2시-5시)  날에 교육이 있으며, 수강하시려면
        이름/소속기관/핸드폰번호/ 수강하고 싶은 일정 등을 cadian@cadian.com 으로 알려 주시면
        교육 가능일을 알려 드립니다.
    8. [Deleted User]
      2012-06-26T15:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-26 3:55 pm
      느린 걸음 님께 추가 답변 :
      3차원 인테리어 및 조감도 설계 (실내 및 실외) 를 하는 경우에는
      CADian(AutoCAD 대응) + Gyro 3D(3D 모델링) => CADian  Gyro 3D 라는 제품이 있는데요
      아래 별첨으로 DWG 캐드 파일, 3차원 랜더링 파일 을 샘플로 올립니다.
      위 동영상 1, 동영상 2 파일을 병행하여 확인하시면 도움이 될 같습니다.
      * 별첨 : 이미지 파일
    9. [Deleted User]
      2012-06-26T16:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-26 4:00 pm
      필 님,
      다행입니다. 현재 구동 중인 캐디안2010은 곧 2012로 향상되어 출시 예정입니다.
      CADian 2012는 오픈, 저장, zoom/pan 등 속도가 대폭 향상됩니다. 캐디안 2010 사용자는 캐디안 2012 버전으로 무료 업그레이드를 받게 되니, 홈페이지(http://www.cadian.com)에 신 버전 출시 안내가 나오면, 업그레이드를 받으시기 바랍니다.
    10. [Deleted User]
      2012-06-26T18:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-26 6:25 pm
      캐디안 평가판 테스트 중인데여…캐디안 사용하면 오토캐드 처럼 매년 서브스크립션 계약을 해야 하나여? 만약해야한다면,  연간 얼마나 하는 지 궁금합니다.
      솔직히 오토캐드는 서브 부담이 넘 커서 질문을 남깁니다. 꼭 답변주세요!!^-^
    11. [Deleted User]
      2012-06-26T19:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-26 7:36 pm
      토종 CAD 캐디안의 Subscription은 의무사항이 아니라 선택사항 입니다.  서브를 한 해 skip 하였다고 해서 2배 이상으로 jump 하지 않습니다.
      초기 1년간은 무료 지원이고, 그 다음 해부터 연간 75,000원 입니다.
      서브스크립션(업그레이드 & 기술지원 등) 은 필요할 경우에만 요청하시면 됩니다.
      * 캐디안 2010 평가판 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 다운로드
    12. [Deleted User]
      2012-06-27T13:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-27 1:24 pm
      캐디안에서도 드림 유틸리티도 구동되나요?
      드림에  엑셀컨넥서라는 기능이 지원되면 참 좋을 거 같은데
      혹시 이런 기능도 개발 되나요?
    13. [Deleted User]
      2012-06-27T17:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-27 5:18 pm
      넵…
      어제 캐디안 2012 홍보하러 딜러분오셨던데요…
      이미   캐디안2010부터  엑셀인아웃과  오토플롯은 기본지원된답니다
      저두 ..일괄처리기능등 드림기능에대해  여쭤보니깐
      2012출시되면 곧 들어갈꺼라더군요…
      볼록2
    14. [Deleted User]
      2012-06-27T18:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-27 6:36 pm
      CAD 와 Excel 간의 데이타 연동 관련 입니다.  이 기능은 CADian 2010 버전에서도 지원됩니다.
      – 명령은
        command : xtable   입니다.
      별첨의 메뉴얼과 동영상을 참조하시기 바랍니다.
    15. 고캐드방장 Lv.0
      2012-07-28T22:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-28 10:58 pm
      위 제목 관련하여 질문이 많아서 본 내용을 다시 전체보기로 올립니다,
      MS코리아는 국방부에 2100억원 피해보상 요청을 한 후에 정부의 다른 부처와 공공기관에서 긴장하고 있습니다. 또한 수많은 기업체들이 최근 글로벌 SW개발사 또는 그 대리인으로부터 정품 SW구입 관련 공문을 받고 당황하는 같습니다.  불경기라서 다음에 다음에 하다가 적발되어 큰 낭패를 겪고 있는 같은데요. SW 정품 사용으로 불법복제 단속 피해를 미리 예방하시기 바랍니다.
    16. [Deleted User]
      2012-07-30T19:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-30 7:49 pm
      문화체육관광부와 저작권위원회가 주관한 주요 SW 할인행사는  2012년6월29일 마감되었으므로,
      dwg 호환되는 국산CAD인 CADian Classic (AutoCAD LT급에 대응) 은 55만원 입니다.
    17. [Deleted User]
      2012-08-27T11:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-27 11:55 am
      내용증명은 위탁받은 변호사사무실에서 무작위로 보내는 공문입니다.
      처음에 수취거부가 젤 좋은 방법입니다.
      내용증명 내용을 보면 귀사무실에서 불법프로그램을 쓰는것처럼 교묘하게 작성하여
      낚시성으로 보냅니다.
      사무실에서 그 내용증명을 받고 불법쓰는것을 시인한다면 위 변호사사무실은 건수를 올리게 되는것입니다.
      간혹 변호사사무실 직원들이 사무실을 돌며 검사해보겟다고 할때도 있습니다.
      영장이 없으면 검사자체가 안되니 그냥 무시하고 대답도 하지 마시고 문전박대하십시요.
      저 자식들은 변호사라는 명예도 없는 놈들같습니다. 걸리면 좋고 아니면 말고라는 식으로 내용증명을 띄웁니다.
    18. [Deleted User]
      2012-08-28T01:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-28 1:48 am
      지난 6월 3주일 동안 우리 정부 요청에 의거하여 오토캐드을 대체할 기업을 대상으로 캐디안을 할인 판매(한미 FTA 발효 후, 불법복제 관련 저작권 강화에 대비) 하였습니다. 그 이후에도 할인기간 연장 요청이 계속되는 바람에 일정기간 동안 할인을 진행했었으나, 추석을 앞두고 할인 요구가 다시 많아짐에 따라 9월28일(금)까지만 한 차례 더 프로모션을 연장합니다.
      자세한 내용은 [고캐드>> 새소식 >> 공지사항 ]의 글 또는 https://www.gocad.co.kr/notice/2170181 를 참고하세요.
    19. [Deleted User]
      2012-09-04T12:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-04 12:05 pm
      그렇습니다. 오토캐드 기반의 드림 이라는 유틸리티에서 엑셀컨넥터 기능을
      캐디안 에서는 Xtable 이라는 명령으로 부릅니다.
      사용법은 거의 동일하므로 별도의 학습 필요 없습니다.
    20. 고캐드방장 Lv.0
      2012-09-04T12:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-04 12:18 pm
      불법SW 단속 보안업체가 불법복제 `충격`
      – 알약 유명세 이스트소프트, MS 윈도서버 불법사용 하다 적발
      – 합의금 10억 지불…SW저작권협 이사사 활동 이중행태 `비난`
      위 링크에서 처럼 아직도 불법복제 SW를 사용하는 것은 매우 위험합니다. 경기가 좋지 않기 때문에 SW 업체들이 정부에 매우 강도 높게 단속 요청을 하고 있으며, 그로 인한 피해액도 꽤 큰 편입니다.
      캐드 프로그램은 SW중에서도 가장 고가에 해당되므로 갑작스런 단속에 적발되면 할인되지 않은 금액으로 정품구입 외에도 정품의 약 70~80%에 해당되는 합의금까지도 지불하여야 하므로 적지 않은 비용이 지출됩니다. 가장 널리 사용되는 미국산 오토캐드 또는 국산 캐디안 정품을 구입하여 사용하는 편이 훨씬 경제적 일 수 있습니다.
    21. [Deleted User]
      2012-10-01T16:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-01 4:50 pm
      오토캐드 내용증명 접수되면 CAD불법복제 저작권단속 나오나요? 라는 윗글을 읽고서 도움이 되었는데요. 부연하여 질문이 있어요.
      내용증명을 받고나서 만약 다른 캐드를 구입하면 지금까지 불법으로 오토캐드를 사용하였던 기간에 대하여 사용금액을 청구하겠다고 하는군요. 어쩌죠
    22. [Deleted User]
      2012-10-01T21:00:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-01 9:00 pm
      이미 아래 링크에 답을 달았습니다.
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2180523
    23. 외서 Lv.0
      2013-05-22T22:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-22 10:26 pm
      문재는 회사서 사줘야 하는데…..오너들의 마인더가  문재이지요  사실 cad가 전업인 직종에서는 구입해 주는것이 …….물론 시공쪽에 있는 저희도 사는것이 당연하지만 설계파트업종보다는…..설계팀(회사)에서 넘어온 파일들 바이러스 덩어리로 넘어오는걸로 봐선……알아서 잘 사용 합시다…….저같은 경우는 아주 아주 작은 구멍가게에 있다보니 그냥 노트북 제가 구입하고 어둠의 경로로 프로그램 설치해서 알아서 사용 합니다…..회사에는 한글 하나만 깔려 있음…..씨~~~~~불~~~~~
    24. [Deleted User]
      2013-05-23T20:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 8:10 pm
      그게 아니라요. 개인 가정집도 단속이 된 사례가 있답니다 .집에서 포토샵 같은 거 사용하다가 걸리면 꼼짝없이 한달 굻어야 하네요.  IP 추적으로 불법복제본 사용 여부를 가릴 수 있다는데.. 무서운 세상입니다.  이젠, 인터넷 끄고 컴퓨터 사용해야 겠어요
    25. [Deleted User]
      2013-07-31T23:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 11:51 pm
      오토데스크 감사 강화로 국내 AutoCAD 고객들 불만 최고조
      http://media.daum.net/digital/others/newsview?newsid=20130731180711113  <— 클릭
      요즘 단속이 좀 심한가 봅니다.
      모두 경제적으로 여유로워서 정품 CAD를 사용할 수 있는 여건이 되면 좋겠네요
      저작권, 캐드, 오토캐드, 오토데스크, autocad, cad, autodesk, 캐디안, cadian,불법복제단속
    26. 고캐드방장 Lv.0
      2013-12-01T20:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-01 8:17 pm
      바로 위
      최근
      한국어도비, 글로벌 기업 수준으로 ‘라이선스 요구’ 논란
      http://news.nate.com/view/20131110n14851
      이제는 복제본 사용자는 물론이고, 정품 사용자도 단속이나 감사의 대상이 되고 있으므로
      소프트웨어는 반드시 정품만 사용하는 것을 생활화 해야 하겠습니다.
