홈/ 질문/Q 109871
등록일: 2018-05-292018-05-29T01:04:56+09:00 2018-05-29T01:04:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 도면 사용중 깨짐 및 프로그램 다운 현상
안녕하세요 고캐드 회원님들 오토캐드 2014 사용중에 갑자기 발생한 문제로 이렇게 문의 드립니다.
그림에 나온 것 처럼 작업도중 도면이 깨져서(? 또는 여러개)나오는 현상이 갑자기 발생했습니다.
파일 용량이 커서 그런지 작업을 30분정도 진행하다가 갑자기 프로그램이 다운 되는 현상도 발생하구요.. 혹시 그래픽카드나 컴퓨터 사양 문제인가요? 아니면 해결할 다른 방법이 있는지 아시면 답변 부탁드립니다.
추가로 컴퓨터 사양은 지포스 gtx1060 , ram ddr4 16gb, cpu i7-7700 사용중입니다. 만약 하드웨어 사양문제라면 그래픽 카드와 램의 성능을 향상시키고 싶은데 혹시 추천할 만한 제품(버전?) 있다면 추천도 부탁드립니다.
  • 124 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2018-05-30T06:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-30 6:07 am
      사양은 충분하지만…
      오토캐드는 아주 좁은 범위의 그래픽카드만 인식해서요…
      2014는 2013년 3월에 나왔는데, 그래픽카드가 훨씬 뒤에 나와서 작동이 제대로 안되는 걸수도 있어요.
      오토캐드 업데이트(오토데스크 홈페이지에서 검색)해보시고…
      안되면 버전을 올리거나, 하드웨어 가속을 꺼보세요.
      노트북이면 옵티머스때문에 그럴수도 있긴 하지만…
      데탑이라도, 도면 문제 때문에 그럴수도 있겠죠.
      이미지에 나온게 도면의 전부라면, 용량이 클 수가 없어요.
      2018-05-30T20:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-30 8:44 pm
      컴퓨터 사양때문은 아닐것 같다 하시니 일단 업그레이드부터 해봐야겠네요. 답변 진심으로 감사드립니다!!
