홈/ 질문/Q 111295
토목쟁이얌
토목쟁이얌Lv.0
등록일: 2019-05-082019-05-08T14:02:10+09:00 2019-05-08T14:02:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 드림 엑셀표 캐드로 변환 중 질문드립니다.
안녕하세요 오토캐드 2007버전 사용중 엑셀 표를 캐드로 변환하기위해
드림 명령어인 ETC를 사용하였으나 엑셀을 실행중에 있음에도
엑셀이 실행되지 않았다는 문구가 뜨며 명령어가 활성화되지 않습니다.
이때 어떻게 해결을해야 엑셀 표를 캐드로 옮길수있을까요?
그저 ctrl+c,v해서 나오는 OLE파일로 삽입되는것이 아닌
캐드 표로 삽입할수있는 방법이 있을가요?
  • 406 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2019-05-09T08:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-09 8:41 am
      엑셀표를 캐드로 들여오는 방법은 굳이 드림이 아니더라도 있습니다.
      검색해보세요
      2019-05-09T15:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-09 3:00 pm
      구글에서 ‘캐드 표 엑셀’ 이렇게만 검색해도 여러 개의 프로그램이 나옵니다.
      그런데 질문하신 글은
      사용하시는 옛날 버전의 드림에만 국한되지는 않습니다.
      엑셀과 캐드는 다른 프로그램이므로
      엑셀의 실행 등등은 윈도우를 통해 엑셀을 실행시키고 연결하고 어쩌고 합니다.
      실행 중인데 실행 안되었다고 하는 것은
      엑셀의 오류 또는 엑셀의 일시적 문제입니다.
      재부팅 후에도 마찬가지라면 엑셀을 복구 또는 재설치해야합니다.
      이건 다른 프로그램을 사용해도 표를 내보내거나 가져올 때도 해당되는 문제이니
      참고하시면 됩니다.
