홈/ 질문/Q 103972
등록일: 2015-04-272015-04-27T11:48:22+09:00 2015-04-27T11:48:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 플롯 사용사 특성 변경이 안됩니다 ㅠ
오토 캐드 도면을 플로터를 이용 해서 2000,1000(mm) 크기로 인쇄를 할려고 하는데
용지 설정은  Freesize로 2000,850크기로 되어있습니다, 그래서 2000,1000으로 바꿀려고
사용자 특성에서 수정을 해서 다른이름으로 저장을 해도 되지를 않습니다. 그래서 이 플로트에
디폴트 값인가 해서 다른 이름으로도 저장을 해봐도 변화가 없습니다. 그리고 Pen Assignment또한 수정이 되지를 않고요…. 도와주세요!
  • 56 조회
