홈/ 질문/Q 25528
등록일: 2001-01-172001-01-17T15:41:43+09:00 2001-01-17T15:41:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 하구 마이크로스테이션 호환문제인데엽…
서로 어느정도 호환이 되는지 궁금하구엽…
캐드의 dwg 파일을 마이크로 스테이션에서… 불러들일 수 있는지..
궁금합니다….
답변 해 주심 감사하겠습니다…
그럼 꾸벅…^^
  • 72 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 시삽
      2001-01-17T16:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-17 4:29 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      acad = dwg
      MicroStation = dgn
      MicroStation에서는 dwg파일을 바로 불러 올 수 있읍니다.
      하지만 acad에서는 dgn파일을 불러 올 수 없읍니다.
      dgn파일을 acad에서 보시려면 MicroStation에서 dwg파일로 저장하여 acad에서 열 수 있읍니다.
      그밖에 dxf파일로도 양방향 호환이 가능합니다.
      하지만 성공율 약 90%정도 입니다.
      dxf파일이라는것이 캐드프로그램간의 데이터 호환을 위해 만들어 진것인데
      그리 신뢰가 가지 않는 포맷입니다.
      해서..
      요즘엔 step(건축분야)이나, iges(기계분야)포맷을 주로 사용합니다.
      시삽
      2009-12-03T08:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 8:24 am
      Microstation의 dgn  < —   오픈 —-> CADian의 dwg
      * 캐디안은 오토캐드를 대체하는 국산CAD로 dwg 포맷을 사용
      * 무료 평가판 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 다운로드 가능
                                  설치하여 오토캐드 파일을 열어서 수정, 저장해 보시기 바랍니다.
