홈/ 질문/Q 108685
등록일: 2017-07-252017-07-25T15:23:57+09:00 2017-07-25T15:23:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2011 멈춤현상 해결방법
 선배님들 조언부탁합니다
오토캐드2011사용자 입니다
작업중 라인카피 후 실행하면 화면이 멈추면서 화이트색상으로 변합니다
그리고 한참 기다려야 정상으로 카피한것이 보입니다
어떻게 해야할지 작업을 할수가 없어 올려봅니다
  • 7 7 답변
  • 56 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    7 답변
      2017-07-26T19:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-26 7:00 pm
      화이트스크린이 모니터 전체 화이트스크린인가요?
      오토캐드 작업공간의 화이트스크린인가요??
      2017-07-27T16:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 4:57 pm
      신경써주셨는데 일찍 못 봤네요 죄송합니다
      작업공간 내에서만 그러네요??
      2017-07-27T17:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 5:42 pm
      제가알기론 내장 그래픽카드와 외장 그래픽카드 충돌로 인해 생긴 오류일겁니다…
      정확히 말씀드리면 외장그래픽카드를 캐드에 작업할때 영향을주는데 내장그래픽카드가 베터리 절약 문제로 외장그래픽카드 작동에서 내장그래픽카드 작동으로 전환되거든요.
      전환될때 화이트스크린이 뜰수도 있는겁니다.
      우선 가지고계신 그래픽카드 드라이버 최신으로 업데이트해주시고 (“해당 그래픽카드 드라이버” 구글에검색하면 설치하실 수 있습니다.)
      다음은 내장그래픽카드 활성화를 꺼야합니다.
      끄는 방법은 제가 첨부한 이미지 1,2,3 파일 순서대로 하시면되는데
      저는 윈도우10 쓰고있어서 윈도우10아니시면 좀 다를것 같습니다.
      (좀더정확한 내용은 “내장그래픽끄기” 검색해보세요)
      첨부 이미지 3에선 GTX1050말고 현재 블루드레곤님의 그래픽카드 선택하시면됩니다.(CPU만아니면됩니다.)
      2017-07-27T18:02:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 6:02 pm
      아 또 추가로 제가 말씀 못드린게
      그래픽카드 제조사에따라 설정하는게 다달라서..
      하기 어려우시면 그래픽카드 스펙좀 알 수 있을까요??
      2017-07-28T12:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-28 12:09 pm
      치공님 감사합니다
      제 그래팩카드는 GTX750TI 입니다
      그리고 윈도우7으로 깔려있는데 상관없는지요
      올려주신2번파일하고 틀리네요
      캡쳐파일을 올려봅니다
      2017-07-28T17:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-28 5:15 pm
      윈도우 7이여도 제어하는건 비슷할겁니다. 단지 대화창 디자인이 다를뿐..
      2번이미지는 블루드레곤님이 올린이미지 왼쪽 작업선택 – 3D설정 – 3D설정관리에 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2017-07-29T23:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-29 11:35 pm
      예 감사합니다
