홈/ 질문/Q 98255
등록일: 2013-05-162013-05-16T17:41:25+09:00 2013-05-16T17:41:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2014 버전 사용중 에러메세지에 관해서
안녕하세요 오토캐드 2104버전을 최근 사용하다가 생긴 문제점인데요, 오토데스크에 문의를 해도 별답변이 없어서 답답한 마음에 이렇게 도움을 요청합니다. ^^;
이 오류의 원인을 모르겠습니다. 혹시 해결방법을 알고계신분 부탁드립니다. 감사합니다. ^^
  • 25 조회
      2013-05-16T20:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-16 8:22 pm
      넵..
      메시지는 영문일지라도
      한글윈도XP  의 서비스팩2/3  에서 주로 나오는 문제입니다…
      안나오도록 하는 방법은 몆가지 조치를  하셔야 합니다,,
      *** 캐드 모두 닫고,.  백신은 네이버나, 알약 추천 V3 Lite는  추천하지않습니다
      그리고, 백신은 하나만 깔려있어야 합니다
      1. 구매하신 설치CD나 설치 USB 를  삽입후   SETUP –
      설치 안내창이 뜹니다
      여기서 왼쪽하단 – 도구밎 유틸리티 – CAD MANAGER TOOLS
      만 체크해서 설치 합니다
      2. 창이 뜨면  체크 모두 끕니다
      3.윈도 XP일경우 서비스팩 3로 업데이트하시고,
       기왕이면,   윈도를 WIN7로 바꾸시길 강력히 권합니다
      4. 캐드 다시 들어간후,   명령창에  SECURELOAD – >>>  0  으로 끕니다
      *** 오토데스크 어디에 전화하셨는지요????
      2012년부터  오토데스크코리아는 직접 기술지원을 하지않습니다
      아마도 딜러사랑 통화한듯한데…  이런걸 모를리가 없을터인데  이상합니다
      2013-05-20T19:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-20 7:32 pm
      제 생각에는 이전 버젼 설치 폴더에 같이 2014가 깔려서 충돌되는 문제가 같은데요?
