홈/ 질문/Q 108678
등록일: 2017-07-242017-07-24T14:28:43+09:00 2017-07-24T14:28:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2014 폰트가 깨져서 수정도 되지 않습니다 ㅜㅜ
안녕하세요
오토캐드 2014를 사용하다가 어려움이 생겨 글을 쓰게 되었습니다.
얼마전 오토캐드를 새로 설치 하게되었는데
그 이후로 도면에서 일부분의 폰트가 깨집니다.
글자 수정(ed)으로 폰트를 바꾸어도 그대로 입니다.
https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2375427&cpage=1#comment
검색하다가 이 글도 따라해보았습니다.
그 결과, 원래 괜찮았던 곳은 폰트가 잘 바뀌었고
깨졌던 곳은 굵기 정도만 바뀔 뿐 깨진 그대로였습니다.
이미지와 도면 파일을 첨부하였습니다.
도움 부탁 드립니다. ㅠㅠ
  • 36 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2017-07-24T15:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-24 3:14 pm
      글자의 스타일을 찾아 누락된 폰트를 바꾸어주셔야 하는데 현재는 맞지 않는 폰트로 바꾸어 복구가 불가능한 상태입니다
      바꾸기 전 도면(원본)에서 누락된 폰트만 찾아 캐드 폰트폴더에 넣어주세요
      2017-07-24T16:09:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-24 4:09 pm
      원래 폰트는 romans, fhg 입니다.
       다른 컴퓨터에서 복사해와서 넣어도 그대로입니다..ㅜㅜ
      2017-07-24T17:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-24 5:16 pm
      옵션에 첨부한 이미지 파일 경로가 있나 확인하시고 없으면 추가하시고 있다면 도면 원본을 올려봐주세요
