홈/ 질문/Q 82184
등록일: 2009-05-272009-05-27T08:32:01+09:00 2009-05-27T08:32:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드LT2009 버전 LISP 사용법좀 가르쳐 주세요
 회사를 옮기면서 오토캐드LT2009 버전을 사용하게 되었는데요..
전 회사에서 사용하던 제게 유용한 LISP들이 있었는데 2009에서는 사용법을 모르겠네요…
LISP 로드할때 사용하는 명령어인 APPLOAD를 2009에서는 인식을 못하네요..다른 방법으로 사용하는 방법이나 혹시나 명령어가 바뀐거라면 가르쳐주세요..아님 원래 사용할수 없다거나..어떻게든 정의를 내려주시면 감사합니다…
                                         —고수분들께 어려움에 처한 하수가….—
  • 22 조회
      2009-05-27T08:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-27 8:54 am
      http://www.archioffice.co.kr 에서 LT용 Xpress 다운받으세염…
      그러면, LT에서도 LISP, 이미지, xclip, refedit, 연속출력, 엑셀연등, express..등등 다 됩니다:-))
      2009-05-27T08:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-27 8:56 am
      2009버전에서 없는 명령이 아니라 LT 판이라서 그런것 같아여
