홈/ 질문/Q 112954
등록일: 2021-03-182021-03-18T16:54:19+09:00 2021-03-18T16:54:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드를 실행하면 도면이 안뜹니다.
안녕하세요. 질문이 있어 글 남겨봅니다.
어느순간 갑자기 캐드를 실행하면 캐드는 정상 실행이 되는데 시작만 뜨고 정작 도면은 안떠서
불러오기로 사용하고 있었습니다.
너무 불편해서 설정을 바꾸고싶어서 여기저기 찾아봤는데 기본도면 실행까지는 성공했는데
원하는 dwg를 더블클릭해도 기본도면이 실행이 되네요 ㅠㅠ
어떻게 해야 원하는 도면 실행했을때 바로 나올수 있을까요?
사진을 올리고 싶은데 안올라가서 더 자세하게 적어볼게요
예를 들어 1이라는 도면을 실행시키면 캐드만 실행이 됩니다. 도면은 뜨지 않구요.
근데 불러오기를 하면 아무 이상없이 도면이 뜹니다.
해결할 방법을 알려주시면 감사합니다 ㅠㅠ
  • 98 조회
    2. byulsori Lv.0
      2021-03-23T10:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 10:00 am
      윈도우 설정 부분도 있고 캐드 설정부분도 있고 겹쳐저 있는 문제 아닐까요?
      일단 CAD상에서 SDI 명령으로 값이 0 으로 되어 있는지 확인해보시고
      다른 숫자값이라면 0으로 바꾸고 하면 해보세요.
