저는 이제 캐드를 막 공부를 하려고 하는데요
컴퓨터에 들어있는 도면을 보다보니깐.. 그룹으로 만든것 같은데..잘모르겠구요
또 레이어서 잠겨 있지도 않은데 수정이 안되는건 왜그런거죠?
제발 부탁해여…꼭 알려주세요
그룹이라… 블록을 말하는게 아닐련지…
캐드명령중에는 block 과 wblock를 사용해 그룹지정 비슷하게 할수 있음다
그것들은 폭파(explode) 시키기 전에는 수정이 불가능함다..
command : explode 명령을 사용해 분리시킨뒤 수정해 보세염…
블록으로 되있는 경우가 아닌데도 수정이 안된다면…
mpedit를 이용해보세요…
도면 값에 엘레베이션이 있으면 수정이 안돼는 경우도 있거든요…
그러니까 Z값이 있을경우 수정이 잘 안된다는것이죠…
기냥 group를 치세요 글고 다이얼고그 박스가
뜨면 box안으 name를 선택해서 explode기냥하세요
요것도 box안에 있음다…
그룹이란 명령어 있습니다.
그룹으로 되어있는 것은 클릭해보면 WBlock 한것과 마찮가지로
나타나긴 하나.. WBlock 과는 달리 Stretch 같은 명령어가 먹힙니다.^^
이것은 Explode로는 깨어지지 않는데요..
먼저 이것을 깨려면 Group이 되어있는 Object의 이름을 확인해야 합니다.
Object의 상태확인은..?
List 라는 명령어를 사용하시면 됩니다.
List를 치고 Object 선택을 하면 창이 뜨는데욤……..
그 창엔 그 Object의 모든 정보가 들어있습니다.
거기에 Group 이름도 있는데… 확인후 창을 닫습니다.
그룹의 단축키는 “G” 입니다.
그럼 창이 뜨죠? 거기에 그룹네임 등등 있습니다.
확인한 이름을 선택후 하단에 있는 Explode 를 하면 그룹이 해제가 됩니다.
단, Group 이름이 *A5 이런식으로 “*” 이 붙어 있는건 원본 그룹이 아닙니다..
즉 Copy 명령 따위를 섰단 거죠… 그런 이름은…Group name창에 나타나지 않는데요..
Include Unnamed 라는 걸 체크 하면 나타 납니다..
그럼….. 수고 하세요~! ^-^
붙이기
