홈/ 질문/Q 50674
등록일: 2005-01-182005-01-18T12:54:54+09:00 2005-01-18T12:54:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토케드 2004에서
오토캐드2004를 쓰는데 예전에는 왼쪽마우스를 클릭할때마다 객체가 계속해서 선택이 되었는데 지금은 하나를 선택하고 다른하나를 선택하면 먼저 선택되어진 객체가 다시 원상태로 해제가 되는데 왜그런건지요?
또 드레그 시켜서 전체 객체를 선택하면 예를 들어서 객체가 100면 100개를 드레그 시켜서 선택하면 절반반에 선택이 안됩니다. 어디서 설정을 해야하나요? 그렇다고 쉬프트 키를 누르고 일일이 선택할수도 없고 .
어떻게 어디서 설정해야 하는지 가르쳐주세요.
  • 17 조회
      2005-01-18T12:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-18 12:59 pm
      객체가 하나씩 선택되는 현상은 왼쪽 FAQ 51번을 보면 됩니다.
