홈/ 질문/Q 110000
흐림없는눈빛
흐림없는눈빛Lv.0
등록일: 2018-06-292018-06-29T10:53:47+09:00 2018-06-29T10:53:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토케드 2018 publish 질문
퍼블리쉬 출력시 텍스트가 사라집니다
배치텝의 출력 설정에서 미리보기를하면
지하3층.pdf
처럼 전체가 잘나오는데
퍼블리쉬를 실행하면
 PIT 구조 평면도-S201 지하3층-PIT 구조 평면도.pdf
와 같이 도면명쪽 텍스트가 사라지네요
원인을 알수 있을까요?
추가로 기존버전 2016에서는 퍼블리쉬 작업시 타 작업을 수행할 수 있었는데(출력 제외) 2018버전에서는
퍼블리쉬작업시 캐드를 사용할 수 가 없습니다
정상적인건가요?
  • 12 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
