홈/ 질문/Q 107319
등록일: 2016-10-042016-10-04T14:48:56+09:00 2016-10-04T14:48:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋 그 객체는 간격을 띄울수 없습니다
옵셋을 시키는데 간격이 4000은 되는데 200간격으로 할려고 하면
 “그 객체는 간격을 띄울수 없습니다”라는 글이 나오네요
무엇이 문제인가요
CAD2016LT
  • 92 조회
      2016-10-04T15:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-04 3:33 pm
      해당객체가 올바르게 닫힌 객체가 아니거나(미세한R 이나 선객체가 2개 중복되어 있거나 등등)
      일부 형상에서 200 옵셋시 간섭이 일어나는게 있을때 그러더군요.
      임시 방편으로는 일부분을 브레이크로 잘라서 열린객체로 만든뒤
      옵셋을 해보면 조각진 옵센지역이 1개(아까 브레이크한지역)가 아닌 다른 곳도 조각조각으로 나올겁니다.
      그부분을 다시 그려 닫으세요.
      더 다른 꼼수로는 아까하신 2000 과같은 400이나 500 등으로 되는 옵셋값으로 한뒤 거꾸로
      안쪽으로 -100 이든 -200 이든 역으로 옵셋하는것도 꼼수중 하나입니다.
