홈/ 질문/Q 85150
등록일: 2009-12-092009-12-09T16:22:22+09:00 2009-12-09T16:22:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋 실행시 “그 객채는 간격을 띄울 수 없습니다” 그러는데요…
제목 그대로 입니다.
옵셋 실행시 “그 객체는 간격을 띄울 수 없습니다” 이렇게 나오고 옵셋 실행이 안됩니다.
z값 확인했고, 폭파시켜 폴리라인으로 연결도 해보고 했는데도 안되네요…
고수님들 방법좀….^^
  • 8 8 답변
  • 45 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    8 답변
      2009-12-09T16:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-09 4:32 pm
      도면 올려보세요
      2009-12-09T16:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-09 4:40 pm
      도면 올렸습니다. ^^
    4. 구차나 Lv.0
      2009-12-09T16:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-09 4:44 pm
      전 되는데요………..참고로 2008버전임…
      2009-12-09T16:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-09 4:47 pm
      다시 해봤는데 안되는데요….
      한글파일 보심 프린트스크린해서 올려놨는데
      저렇게 하면 되는거 아닌가요?
    6. 구차나 Lv.0
      2009-12-09T16:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-09 4:55 pm
      100  200 은 옵셋이 되는데 300은 저도 안되네요………….^^::
      2009-12-09T16:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-09 4:58 pm
      구차나님 말씀대로 해보니 293까지 되네요…
      왜 이런걸까요…ㅡㅡ;;;
    8. [Deleted User]
      2009-12-09T20:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-09 8:01 pm
      도면의 우측 두 꼬리의 중간 공간부분이 문제일것 같은데요.
      옵셋값이 커지면…..(복잡한 공간의 폭을 초과하는 옵셋량?)
      확인하려면 몇 조각으로 나누어서 해보심이,,,,,
    9. 주왕 Lv.25
      2009-12-10T01:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-10 1:10 am
      레퍼런스 블럭이네 요…………………익스플로드 후 다시해보세요…………….
