홈/ 질문/Q 109671
등록일: 2018-04-052018-04-05T13:06:55+09:00 2018-04-05T13:06:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋 오류 (UGLY explain OFFSET)
옵셋 명령어를 입력하면 아래와 같은 명령어가 실행됩니다.
다른 인터넷에 검색해봐도 방법이 나오질 않네요..
Command: O
 = UGLY explain OFFSET & CHANGE LAYER TO CURRENT..
Offset distance or Through <0.0> : *Cancel*
그치면 OF 명령어를 실행하면 옵셋이 또 됩니다..
그래서 명령어를 ‘o’ 가 옵셋으로 설정하였는데도 위와같은 현상이 반복됩니다.
해결방법좀 알려주세요~
  • 233 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
